Charge 10X1,2V Nimh en série
    invitecbae9d0c
    Question Charge 10X1,2V Nimh en série
    Je voudrais savoir si ce chargeur 15V à 450mA peut convenir pour charger une alim. composée de 10 piles rechargeables de 1,2V à 2650 mAh.
    La tension est-elle suffisante ?
    450 mA est plus que le 10ème recommandé, cela met-il mes accus en danger si je respecte le temps de charge ?
    Merci d'avance de votre aide...
    invitee05a3fcc
    Re : Charge 10X1,2V Nimh en série
    Faut pas dépasser 1/10 de la capacité en charge !
    regarde ce site incontournable : http://www.ni-cd.net/
    invitecbae9d0c
    Merci,
    C'est une réponse un peu radicale... parec que les chargeur dits "rapides" dépassent de beaucoup ce 10ème, je suppose ?
    Ce qui devrait vouloir dire que c'est possible ?
    Je charge à évaluer la dangerosité de ce procédé... et savoir aussi si les 15V suffiront, ou s'il faut en compter 18 !
    à suivre donc...
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Les chargeurs "rapides" ne marchent pas pour les CdNi (En fait, ça marche, au détriment de la durée de vie de la batterie). Il faut une source de courant du 1/10 de la capacité et limité en tension à 1,4V (par élément)
    invite5637435c
    il est plus que probable que ce chargeur soit un peu juste pour 10 éléments de 1,2V puisque la tension de fin de charge va approcher les 14.5V.
    Cela dit tout dépend de la technologie du chargeur, donc sans plus d'infos c'est délicat de répondre définitivement.
    Pour les NiMh, le courant de charge peut être assez important mais ce mode "boost" doit être utilisé avec un chargeur faisant une mesure de température et utilisant la mesure du dv/dt en fin de charge sans quoi c'est la mort assuré de l'accu.
    De plus ce mode doit être exceptionnel pour ne pas diminué notablement le nombre de cycles de charges/décharges.
  1. calcul de temps de charge de piles NiMh
    Par invite750f477b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 01h24
  2. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
  3. batterie LR6 NiMh en serie
    Par invite204bdde7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 19h04
  4. Charge 10 piles 1,2v Nimh en series
    Par inviteee91ec70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2006, 11h30
  5. courant de charge d'un chargeur nimh
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 21h56
