Charge 10 piles 1,2v Nimh en series
    inviteee91ec70
    Bonjour a tous
    Voila dans un pack de 10 piles Nimh de 1.2v 2500 ma/h en séries
    Cela me fait 12 v et sauf erreur de ma part en totalisant les capacités
    ça donne 25 amperes/h et si on respecte la charge a 1/10 de la capacité
    2,5 A ce qui me parait beaucoup c’est presque la charge pour une batterie au plomb de voiture
    Ma question : le courant de charge pour ce pack Nimh
    et la tension de fin charge
    Merci de me faire part de vos expériences
    invite3a1051d7
    Re : Charge 10 piles 1,2v Nimh en series
    je pense qu'il faut un générateur de courant de1/10 d'une pile .mettre les piles en série et que le génerateur puisse emettre plus de 12V .
    il faut aussi que les piles soient du même type (même etat de décharge)
    c'est la tension aux bornes des 10 piles qui va augmenter .
    Alain
    invite98c276f8
    comme les tensions sont en série, on additionne les valeurs, comme les courants sont en série, on ne change pas les valeurs.
    10*1.2V = 12V
    10 2500mAh = 2500mAh
    mais si tu mets tes 10 "piles" en parallèle :
    10 1.2V= 1.2V
    10*2500mAh = 2.5Ah
    De plus si c'est une charge contrôllée, tu peux monter à plus que C/10
    Les Chargeurs NiMh du commerce chargent pour la plupart en 2H soit C/2
    certains montent à 4C sur certains accus (charge en 1/4 d'heure)
    Encore une fois c'est contrôllé.
    C/10 c'est à risque limités
    inviteee91ec70
    Merci a vous tous
    pour ces explications claires et nettes
    invite66b13b11
    Si tu a 10 accus de 1.2V en série,cela donne 12V.
    Par contre l'intensité ne change pas,elle reste toujours de 2500mA/h.
    Donc,tu a une batterie d'accus de 12V / 2500mA/h.
    Il faut recharger ta batterie d'accus avec un courant constant de 250mA et une tension continue (DC) de 18V minimum et cela pendant 14 à 16 heures si tes accus ne sont pas adapté à une charge rapide.
    PS: 2,5A n'est pas le courant de charge d'une batterie au plomb pour voiture,les batteries de voiture sont très loin des 25A/h.
    En moyenne il s'agit plus tôt de 60 à 70A/h,à titre d'exemple,sur ma voiture j'ai une batterie de 93A/h.
    inviteee91ec70
    Merci Manu57 de tes explications le probleme est resolu
    j'ai trouvé un chargeur chez conrad
    capable de charger les 10 piles en serie au lieu de 2 / 4
    actuellement ce qui est tres rare a trouver et ce qui m'a evité quelques bricolages par contre mes connaissances des accus en series et parallèle
    (sur les courants) etaient limitées.
  1. calcul de temps de charge de piles NiMh
    Par invite750f477b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 01h24
  2. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 02h13
  3. Charge 10X1,2V Nimh en série
    Par invitecbae9d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 09h18
  4. comment fair test sur Piles NiMH
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 17h49
  5. courant de charge d'un chargeur nimh
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 21h56
