panne sur métrix MX22
    invitec9b7d414
    Bonjour à tous,et bonne année 2013,
    je possède un MX22,
    Les fonctions: test diode,ohmètre,et Hz,ne sont plus activées.
    L'afficheur indique le symbole Volt,quelque soit l'une de ces 3 sélections,il arrive même quelquefois, que les symboles ohm et Volt s'affichent en même temps (rarement).
    Ce phénomène est apparu en 1er de façon aléatoire,mais maintenant il est pratiquement permanent.
    Toutes les autres fonctions sont normales.
    L'appareil n'a pas subit d'accident de mesure
    Je recherche une explication possible.
    Bien cordialement, Merci.
    Yanouc
    Antoane
    Responsable technique
    Re : panne sur métrix MX22
    Bonjour et bienvenue,
    Dans quel état est la pile ?
    Dans quel état est le commutateur rotatif ?
    invitec9b7d414
    Re-bonjour,
    je viens de réparer avec succès mon MX22 Métrix.
    La galette de contact sur circuit imprimé du sélecteur de fonction rotatif,présentait des bavures de cuivre ( à peine visible à la loupe ),entre les plages espacées d'env.0,1mm,dédiées aux 3 sélections défectueuses, donc court-circuits entre ces plages,ceci dû au passage des doigts du sélecteur qui a gratté les pistes de ces fameuses plages.
    Il suffit d'éliminer ces bavures en grattant les intervalles avec une lame très fine,et d'évacuer les copeaux.
    En conclusion:
    C'est dommage de constater cette légèreté de fabrication,cela est ,sauf erreur de ma part,assimilable à un défaut conceptuel,
    Remarque : cela pourra recommencer jusqu'à la destruction irréversible du circuit imprimé sélecteur de fonction
    invitec9b7d414
    Re-bonjour,
    Un grand merci à Antoane pour m'avoir offert,la découverte d'une piste d'investigation,
    Bien cordialement
    vincent66
    Vous êtes tombé sur un modèle de la série vintage "pas d'bol"...
    Budget oblige je n'ai utilisé jusqu'à maintenant que des Metrix et n'ai jamais rencontré ce problème ni aucun autre...
    Peut-être se sont-ils mis récemment à la mode "jetez et rachetez" comme tout le monde, ça serait dommage..!
    Vincent
    Antoane
    Même pb sur un MX23
  1. multimètre metrix mx 580 en panne
    Par inviteb076f1e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 16h41
  2. [Blanc] panne oscilloscope metrix
    Par invite40d7739d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 17h35
  3. Besoin d'aide sur oscilloscope Metrix OX710
    Par invite4281ce92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 16h31
  4. Metrix MX512
    Par invite364c3eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 20h16
  5. recherche doc et schemas sur oscillo metrix ox 722
    Par invite697e382c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2003, 11h19
