programmateur PIC compatible linux ?
    inviteca570c2c
    Je cherche le montage d' un programmateur de PIC du type 16FXX compatible avec un logiciel compatible linux.
    Est-ce que certains d' entre vous en on déja essayé et quels sont vos avis ?
    Merci d' avance !
    invite266ccd52
    Re : programmateur PIC compatible linux ?
    J'utilise un JDM (port série) et deux programmateurs "maison" sur port parallèle (un low voltage et un high voltage) sans aucun problème avec le logiciel pikdev
    inviteca570c2c
    Grace au mot clé JDM je suis tombé sur la page suivante: http://lea-linux.org/cached/index/Pratique-pic.html .
    Est-ce que certains d' entre vous ont déjà essayé ce circuit ?
    Sinon, pour le montage JDM, j' ai toujours trouvé des montages similaires à celui ci: http://www.jdm.homepage.dk/newpic22.gif . Mais 2 choses me gênes dans ce circuit:
    -ou est l' oscillateur ?
    -si j' ai bien compris, à chaque entrées du schéma correspond une broche d' un connecteur DB25 (port parallèle) auquel je fait correspondre les numéros trouvés ici: http://www.commentcamarche.net/elec/connecteurs.php3 ?
    Et aussi, est-ce bien le schéma dont tu veux parler ?
    Merci d' avance
    Pierrre
    pendant la phase de programmation il n'y a pas besoin d'oscillateur
    attention le JDM fonctionne sur un port serie; les numero sur le schema correspondent a une DB 25 : ce type de connecteur n'est plus employe pour la liaison serie et est remplace par une DB9.
    attention egalement: le JDM preleve son alimentation sur le port serie et de ce fait ne fonctionne pas sur tous les micros... Electronique pratique a publie une evolution du JDM avec alim externe.
  1. Programmateur pic
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2008, 10h00
  2. linux compatible broadcom bcm57xx
    Par inviteec5de3e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2007, 11h52
  3. lmx5453 compatible a un pic 18f4620?
    Par invited99a76f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 20h39
  4. Wind98 et linux / compatible?
    Par invitefef87329 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2005, 00h21
  5. Programmateur de pic et linux
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2004, 11h32
