micro emetteur 12v et recepteur pour lampe
    invite4a26ded7
    Bonjour à tous.
    mes félicitations pour cette bonne comunautée dans ce forum.
    j'ai un petit projet que je voudrais réaliser.
    je ne sais pas très bien comment exprimer se que je veux , je vais donc le faire simplement
    je suis à la recherche d'un module émetteur que je puisse brancher sur 3 ampoules de 12v, dès que une de ses ampoules s'allume il émet un signal.
    et transmet le signal de l'ampoule A,B ou C, à un autre module qui fonctionnerais sur batterie de 9v (par exemple) et qui lui allume la led A,B ou C.
    si je n'ai pas été assez claire n'hésité pas
    j'espere que sa existe tout fait
    merci à vous et bonne année
    Phill
    Re : micro emetteur 12v et recepteur pour lampe
    Citation Envoyé par PhillM Voir le message
    Bonjour à tous.
    je ne sais pas très bien comment exprimer se que je veux , je vais donc le faire simplementhttp://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F5AD_Loop_Yagi_2300.htm
    Phill
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    En plus de ton émetteur , il faut un CODEUR qui indique quelle est la lampe sélectionnée.
    A la réception ,en plus du récepteur, il faudra un DECODEUR.
    Il y a de multiple façons de coder une information.
    bonne journée
    Bonjour PhillM et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... si je n'ai pas été assez claire n'hésitez pas ...
    C'est demandé tellement gentiment que je ne peux résister.
    Mais, la réalité, c'est qu'en effet, ce n'est pas bien clair.
    ... recherche d'un module émetteur que je puisse brancher sur 3 ampoules de 12v, dès que une de ses ampoules s'allume il émet un signal ...
    Je ne saisis pas ce qu'un émetteur, dans ton esprit, signifie.
    Comme il est doublement question d'émission, dans la même phrase ...
    Peux-tu expliquer simplement quel est le but recherché?
    Chez "nous", un émetteur, le plus souvent radio, est associé à un récepteur. Là, je ne suis pas certain que ce soit le cas.
    Quoi qu'il en soit, bonne année à tous.
    invite4a26ded7
    bonjour Gienas
    oui s'est bien un emetteur radio de courte portée.
    exemple: sur un véhicule le clignoteur de gauche fonctionne et envoi une information radio à un récepteur qui lui fait fonctionner un LED , de même pour le feux stop et l'autre clignoteur.
    merci à vous
    Phill
    Hum! J'y vois "un peu" plus clair, mais cela reste encore obscur.
    ... le clignoteur de gauche fonctionne et envoi une information radio à un récepteur ...
    Un clignoteur, c'est une fonction, qui commande plusieurs lampes.
    Comment détectes-tu l'allumage?
    Est-ce par présence de tension (12V dans le cas d'une voiture) ou par l'éclairement de l'ampoule? Dans ce dernier cas, il faut un capteur optique pour renseigner "la suite". Comme en plus, dans le cas que tu as choisi, la présence des lampes et leur fonctionnement effectif est indispensable pour le bon fonctionnement à la cadence prévue, cela ouvre de nouvelles complications en vue.
    Quel est l'objectif poursuivi, au juste?
    invite4a26ded7
    Bonne Année à vous tous
    voici un dessin qui parlera mieux qu'un long discours
    merci à vous
    phill
    Nom : IMG_0689.jpg
Affichages : 144
Taille : 232,8 Ko
    DAT44
    Bonjour à tous.
    Phill
    émetteur - récepteur 4 voies :
    http://www.seeedstudio.com/depot/315...?cPath=139_140
    http://www.seeedstudio.com/depot/2km...?cPath=139_140
    Bonne Année
    invite4a26ded7
    Un grand merci.
    Je vais déjà regarder avec ça.
    Bonne année à vous aussi.
    Phill
  1. émetteur/recepteur IR pour allumer une lampe sous 230V
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 23h59
  2. Piloter relai avec émetteur/récepteur pour micro-moteur
    Par invite5c3f072f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 08h30
  3. Micro sans fil de scène : emetteur / recepteur
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 19h18
  4. [HELP] Augmenter la portée du couple micro-émetteur/récepteur
    Par invitecf62eec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 06h12
  5. émetteur-récepteur pour TI89
    Par invite2367a221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 19h55
