Reconnaissance de composant
    invite23d0ad30
    Voila hier en rentrant mon tracteur j'ai roulé sur mon chargeur de sécateur f3002.(Ref du chargeur : chargeur electrocoup f3002).
    J'ai ouvert le boitier et la désastre. J'ai trois composants abimés: un condensateur, le porte fusible et une sorte de bobine. Pour les 2 premiers pas de souci par contre pour la "Bobine" je ne sais pas du tout. Sur la bobine j'ai l'inscription suivante : DIFFUSELEC TS98038-A 09/03 mais rien dans google.
    Si quelqu'un pouvait avoir une idée.
    xberger
    Re : Reconnaissance de composant
    ce que tu appels transformateur ressemble bien à une self de mode commun.
    Elle permet d'éviter que des perturbations retournent sur le secteur.
    Il doit être possible de trouver un équivalent
    Xavier
    invite23d0ad30
    Merci pour la réponse.
    Vous me marquez que l'on peut trouver un équivalent, mais ni y a t'il pas des valeurs?
    Bjr à toi,
    A la limite cette self n' a pas d'influence sur le montage.
    Elle pourrait etre simplement...supprimée....et les entrée/sortie shuntées.
    Elle a une fonction ANTIPARASITE c'est tout.
    Là ça devrait convenir:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...55534169,d.ZG4
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2013 à 14h30.
    invite23d0ad30
    Merci pour la réponse,
    Je vais commandé tout ça et tester.
    Bonne journée.
    Antoane
    Responsable technique
    avant de commander vérifie que le composant n'a que deux broches et non 4 (self simple ou double).
    Citation Envoyé par hugocloleo Voir le message
    Bonne journée.
    Bjr à toi,
    AVANT d'acheter (et pour ne pas acheter pour RIEN), je testerais le montage en supprimant la self est en shuntant aux raccordement.
    Rien ne dit "qu"autre chose" n'a pas souffert sur ta carte.
    Si ça FONCTIONNE sans la self ALORS il sera envisageable de la rempalcer en
    tenant compte des conseils d'ANTOANE.
  1. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  2. Reconnaissance vidéo
    Par Antoane dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2010, 14h30
  3. [Immunologie] Reconnaissance
    Par invite5b10add7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2009, 12h14
  4. reconnaissance acoustique
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 21h58
  5. pb reconnaissance carte sd
    Par invite892fd67c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2007, 19h12
