montage dont je ne connais pas le nom
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite11334077
    bonjour,ou bonsoir ,ce soir je vient de realiser un montage dont je ne connais pas le nom et ai quelques doutes sur son fonctionnement
    voici son schéma
    Nom : SCAN0001.jpg
Affichages : 173
Taille : 93,5 Ko
    j'espere que vous me reponderez rapidement
    invite11334077
    Re : montage dont je ne connais pas le nom
    désoler j'ai fait le schéma a la va-vite
    invite00e5ff84
    bon soijour : il parait un transformateur
    invitee05a3fcc
    C'est un montage de terroriste !
    En entrée, c'est 12V AC ou DC ?
    invite11334077
    Oui le premier un transfo micro onde le second un maison avec 10 spires au primaire et 10 au secondaire le seul problème c'est que la lampe au xénon ne s'allume pas sans le second tout en gardant le même nombre de prises de terre mais sans prise de terre à la sortie du premier tranfo elle s'allume donc je ne vois pas comment elle peut s'allumer avec du courant continu à la sortie d'un transfo de micro onde
    invitee05a3fcc
    C'est bien ce que je disais !
    invite11334077
    AC 600 milliamperes à l'entrée du transfo
    invite11334077
    C'est du AC 600 milliamperes
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par laurentlebris Voir le message
    Tu racontes n'importe quoi ..... DC? AC ?
    invite11334077
    À la sortie du transfo 12v 600 milli je me suis mal exprimer dc excusez moi
    invitee05a3fcc
    Du courant continu ne donne rien en sortie du transfo .....
    invite11334077
    Oui je sais c'est ça que je ne comprend pas
    invite11334077
    Désolé mais moins de 600 milliampères à la sortie je vais pad tué quelqu'un avec ça
    invitee05a3fcc
    Le courant continu ne passe pas le transfo . Point barre.
    azad
    Comme tu dis :
    ... quelques doutes sur son fonctionnement
    Hé bien si le doute est une faculté que possèdent les sages, sache que nous sommes au moins deux sages sur ce forum.
    .... cependant, un autre doute me saisit : n'y aurait-il pas un "éclateur" oublié quelque par dans le circuit ?
    Daudet à raison, c'est un truc destiné à terroriser.
    ajout : mais oui, j'y pense ! alors dans l'ampoule elle-même. Mais alors ton 12V est en alternatif.
    Dernière modification par azad ; 04/01/2013 à 22h10.
    inviteede7e2b6
    y'a pas à comprendre , c'est une loi de la physique....
    un bobinage ne produit une tension que SI et SEULEMENT SI il est plongé dans une VARIATION de champ magnétique.
    OR un courant continu ne produira qu'un champ magnétique INVARIABLE.
    tout ça est maitrisé depuis plus de 100 ans....
    ça s'apprend au lycée, et des 100'taines de bouquins existent sur le sujet
    DAT44
    quel est le but du montage?
    peut tu nous en dire plus sur ton alim 12V et ton ampoule au xenon ?
    azad
    ... et 600 mA, ça peut tuer 3 mecs en série !
    DAT44
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    pas en 12V mais en 230 Vac : OUI !
    azad
    et même, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un condensateur d'accord du coté des deux selfs situées vers la lampe. Reste l'alim : AC or not AC ?
    invite11334077
    J'ai été gentil j'ai demander correctement une réponse et vous vous ne valez pas mieux que les autres gens qu'il y a sur cette planète j'en ai marre j'aurai du me suicider avant j'attendais beaucoup mieux de vous au lieu de m'accuser de terroriste. vous vous prenez pour des sages ! Alors bannissez moi de ce forum je ne veut rien faire avec des gens comme vous quand on dépasse le 1.5 volt 175 mah nous somme des terroristes en puissance. Vous avez imaginez si nous aviont mi nikola tesla derrière les barreaux ! Mais je ne vous insulte pas bien entendu.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    600mA c'est 600mA peu importe la tension.... Si 600mA te traversent le corps...bah paix à ton âme...et même 20 ou 30 peuvent suffire....
    Quant à l'illuminé qui a ouvert ce fil, qui se prend pour Tesla junior en ne faisant pas la différence entre AC et DC, il n'aura pas besoin de se suicider. avec ses bidouilles, il va se tuer en moins de deux.
    azad
    Tiens, il a du s'assoir sur le secondaire de son transfo..... C'est donc bien de l'alternatif.
    et puis mettre N.Tesla dans une cage de Faraday ! Un comble.
    Dernière modification par azad ; 05/01/2013 à 00h52.
    invite11334077
    Bon je reconnaît je me suis emporté en ce moment j'ai fé fortes crises d'angoisse qui me fait m'énerver
    J'ai fait ce montage pour m'amuser l'entrée est de 12 v 600mah transfo variable non dangereux je l'ai connecter par le pole positif au primaire du transfo de micro onde le pole négatif par a la terre comme l'autre. extremurée du tranfo qui est connecter à deux sefl l'un relié directement à la terre l'autre à une lampe au xénon puis à la terre (je précise toutes les prises de terre sont différentes et la question que je me pose c'est pourquoi l'ampoule s'allume je sais pour la loi qui fait qu'un tranfo ne marche pas en continu je ne comprend pas pourquoi la lampe s'allume trouvez moi une réponse s'il vous plait
    invitee05a3fcc
    D'autant moins dangereux que des mAh ...... ça n'existe pas pour un transfo !
    Bjr à toi,
    Hum , va falloir revoir les bases des DANGERS du courant électrique à TRAVERS le corps humain.
    Avec 30mA t'es DEJA mort SI cela traverse ton corps.
    Le 12 volts lui n'est PAS dangereux, car il est INCAPABLEde produire un courant de 600mA à travers ton corps.
    Les millis SONT dangereux, milli qui DEPENDENT de la tension.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 05/01/2013 à 06h56.
    Bjr à toi, Au lieu de t'énerver tu ferais mieux de REPONDRE ..simplement et avec PRECISION aux questions posées...au lieu de
    partir dans des diatribes...incongrues.
    Un TRANSFO ne peut PAS fonctionner avec du continu. C'est pas nous qui l'avons décidé...c'est la NATURE.
    Tu peux raccorder un transfo sur du continu, la seule chose que cela fera..c'est de le griller ou griller la source continu.
    Dans ton dessin on voit "tout juste" indiqué 12v en entrée..SANS que l'on sache la nature du courant.
    D'autre part tu dis utiliser un transfo de micro ondes. Moi ton je veux bien.
    Si donc tu injectes du 12v ALTERNATIF sur l'entrée d'un tel transfo, tu obtiens environ 120volts sur le coté HT.
    (rapport de transformation 2300/230= 10) (j'ai simplifié)
    C'est pas parce que le tranfo fournit 600 mA en conditions NORMALES (utilisation MO) qu'il les fournit dans ton montage.
    Faut pas tout mélanger.
    Pourquoi ta lampe ne s'allume pas, ben moi je voudrais bien SAVOIR ce que représente ton "transfo" juste avant la lampe . Tu as "oublié" d'en parler et d'en d onner les caractéristiques,
    comme à ton...habitude...et tu t'énervres.
    Voilà pour "dégrossir" le probléme ..en attendant la suite .
    Dernière modification par f6bes ; 05/01/2013 à 07h15.
    invite3026ff02
    Bon si tu entre ton 12V alternatif dans le primaire du transfo, tu as a la louche 220V avec moin de mA. Apres, est-ce que tes deux self sont près l'une de l'autre? Serais-t-il possible qu'elle oscille ensembles? une ampoule au xenon a besoin de 2500V en 3 mS pour démarrer. Tu dit qu'elle s'allume alors il y a probablement l’oscillation des self qui l'excite mais ça reste à prouver.
    As-tu une photo de ton montage, peut-être que cela calmerais la situation mais l'inverse est peut-être vrai aussi...
    Si ce que tu dit est vrai, il y a un phénomène qui ce produit dans ton montage qui pourrais aider a mieux comprendre les ampoule au xenon...
    j’espère ne pas avoir trop dit de déchet verbale, reste a voir ce que les autre membre en diront.
    invite3026ff02
    Tu as raison, nous au quebec le primaire est de 120V, Voila la raison de mon erreur...
    Le ton, le thème, le respect des règles du savoir vivre, de sécurité, sur un montage inconnu utilisant un transfo micro onde faisant penser à un apprenti sorcier, m'incitent à mettre la discussion en cage.
    C'est plus sage!
  1. dispersion à 3sigma de plusieurs lots dont je connais les écarts types
    Par invite67b32749 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2011, 12h10
  2. Encore une plante dont je ne connais pas le nom
    Par invite012c8959 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/05/2011, 12h13
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/03/2010, 17h41
  4. hyperstaticité:mobilité utile (question facile mais dont je ne connais pas la réponse)
    Par invite948de9fa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/08/2009, 11h23
  5. probleme de "virus",je ne connais pas le nom
    Par invite802aa305 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/07/2009, 23h01
