enregistrer temperature sur pc et fichier excel
    marc.lsdl
    je souhaiterai faire des acquisitions de temperatures (max 4) et les enregistrer sur un pc et les traiter sur un fichier.
    savez vous comment faire?
    quel type de materiel faut il?
    cdt
    inviteede7e2b6
    Re : enregistrer temperature sur pc et fichier excel
    une carte de capture adaptée à tes sondes.
    tu en trouvera ici (entre autre)
    http://www.lextronic.fr/R1129-usb--es.html
    marc.lsdl
    bjr
    je n ai encore aucun materiel que le pc
    existe il des kits?
    a+
    inviteede7e2b6
    probablement , google est ton ami.
    une piste : national-instruments , mais c'est du super pro !
    invitee05a3fcc
    marc.lsdl
    bjr
    pas mal les modeles sur conrad mais es ce vraiment precis? et surtout je veux traiter les donnees sur un fichier excel
    a+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    tu veux une précision de 0,00000001° ?
    C'est une question de soft ......
    Avant de poser des questions, va voir la notice du produit. Tu auras certainement les réponses !
    invite2313209787891133
    A titre personnel j'ai un datalogger du même type que ceux mentionnés par Daudet (mesure de t° et hygrométrie) ; je m'en sers pour mesurer l'évolution de la température dans des caves, des greniers etc. L'autonomie est très grande; au total j'ai du faire un peu plus d'un an d’acquisition, et j'ai cet appareil depuis 3 ou 4 ans (mais je retire la pile quand je ne l'utilise pas).
    Voyant sa fiabilité j'en ai acheté plusieurs pour mon travail (ceux équipés de sondes thermocouples), mais ils sont un peu moins précis (disons à 2°C près).
    On peut exporter les données au format Excel, toutefois il arrive que l'on soit obligé convertir les données en fonction du paramétrage d'Excel (suivant que la virgule est le signe "," ou ".").
    marc.lsdl
    merci dudule pour les infos
    marc.lsdl
    as tu une reference e produit à me donner
    Tu as besoin de mesurer 4 températures sur quelle durée, et avec quelle précision requise ? Est ce qu'il faut les mesurer en même temps ?
    Est ce que les points à mesurer sont proches ou éloignés ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Moi aussi j'utilise du volcraft (température et hygro) depuis plusieurs années et ça marche super bien sous xp (quelques pb avec W7...) Excel puis graphiques et tout et tout...
    Bonne autonomie de la pile.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    marc.lsdl
    bjr
    aux questions de dudule:
    precision +/- 0.5°
    valeurs à prendre toutes les heures en permaence ,si possible en meme temps mais il peut y avoir un decalage de 5 mn max
    les 4 mesures sont à prendre à des distances max de 20m
    a+
    Au vu de tes spécifications tu pourrais prendre 4 datalogger, mais ça commence à représenter un certain prix (4x50 euros environ).
    Une autre solution peut consister à utiliser une petite interface branchée sur un ordi et des sondes de température. Par contre l'ordi devra rester allumé pour faire l’acquisition.
    marc.lsdl
    c est l idee que j avais d ailleurs j ai un pc ancien qui ne sert à rien...
    mais je ne sais quoi acheter.....
    qui peut m aider
    a+
    Kissagogo27
    Bonjour, ou monter toi même une carte a base de MAX6657- 58 -59 au choix sur le SMbus de la carte mère , les sondes sont des diodes toute bête mais 20m que ça soit pour le bus ou les sondes c'est ptete un peu éloigné
    MBM5 comme logiciel et la création d'un fichier CSV par son intermédiaire et c'est quasi fini
    invite71a6c60d
    au lieu d'acheter des kits qui ne servent qu'a ca je pense plutot au multimetre possedant une sortie USB:
    http://uk.farnell.com/tenma/72-7730a...rms/dp/2100035
    Nom : Save As.jpg
Affichages : 609
Taille : 175,6 Ko
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    Pièce jointe 206162
    Ça ne change pas le fait qu'il en faudrait 4, d'où un budget conséquent. Par ailleurs un multimètre n'est pas tellement adapté pour fonctionner en continu pendant une longue période. Typiquement une pile dure 24 à 48h.
    Pour moi une bonne solution serait d'acheter ça : http://www.electronic-software-shop....-/-temp12.html
    avec 4 sondes dallas.
    marc.lsdl
    la solution du dudule me plait bien
    je vais regarder de pres le logiciel de traitement des donnees
  1. ouvrir un fichier excel depuis un autre fichier avec VBA
    Par invite31937040 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2012, 13h44
  2. recherche de plusieurs valeur sur un fichier excel
    Par invited047c258 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2012, 13h24
  3. Aide pour compréhension des formules sur un fichier excel
    Par invite9d979fbf dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2009, 11h43
  4. Creer une liste sur mathématica à partir d'un fichier excel
    Par invite30fe8374 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2008, 18h04
  5. Enregistrer un fichier en streaming
    Par invite8eb1cf87 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2006, 09h16
