Alimentation bus pour interphone
    magimix84
    je recherche le schéma d'une alimentation BUS 27 volts cc 1A pour un interphone de marque Bticino pour relier la platine rue au combiné en liaison 2 fils.
    Re : Alimentation bus pour interphone
    Bsr à toi,
    Hum , je cerne mal ta demande ...de schéma ?
    Soit tu veux REPRODUIRE la meme, encore faudra t il UTILISER les memes composants( suivant la place disponible)
    ou alors faire une alim 27volts et 1 A....QUELCONQUE et ça marche aussi bien (mais il n'est pas dit que le volume soit identique à
    celle originelle. )
    Quel est ton but ...final?
    bonne soirée
    magimix84
    L'alimentation d'origine coute dans les 150 euros . Je possède un transfo et souhaite un schéma pour faire fonctionner cet interphone 2 fils. Ma question est que l'alimentation est-elle spécifique pour faire fonctionner cet interphone par "" BUS "" . Si je branche directement le 27 volt sur l'arrivée BUS ,ne va t-elle pas griller . Y a t-il un filtre ou autre composant?
    Bjr à toi,
    Comment est branché (était) dans l'ETAT actuel le (+) et le (-) de l'alimentation sur ton portier.Tu rebranches ton (+) 'et ton (-) au
    MEME endroit si nouvelle alimentation.
    Pas plus compliqué.
    invitee05a3fcc
    magimix84
    Merci pour vos réponses. Je vais tester.
  1. Relais de sonnerie pour un interphone-portier
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 20h28
  2. Caméras avec bus commande et bus données séparées.
    Par invite5b497461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 10h04
  3. poste suplémentaire pour interphone de villa
    Par invite5f5c0e40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2010, 16h14
  4. recherche comment piloter alimentation DC via bus CAN
    Par invitea8b428e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 10h20
  5. microphone à électret pour interphone
    Par invite931d4751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 15h59
