condensateur poste a souder
    invite66f1d338
    Voila, j'ai un soucis, je viens juste de m'inscrire sur ce forum car je possède un poste a souder dont l'un des condensateur à rendu l’âme...
    Je n'arrive pas a retrouver le même. Voici ce qui est inscrit dessus :
    ITALFARAD
    RL. 4524
    C 12?5 uf
    V 450 nca
    0975 10/70°C
    diamètre 45 mm
    hauteur: environ 13,5 mm
    Il s'agit d'un condensateur à huile ? ou de démarrage ?
    Il est en alu.
    Quelqu'un sait il comment puis je retrouver le même ou une équivalence ?
    romulus123
    Re : condensateur poste a souder
    C'est un 12.5µF 450v AC.
    Tu peux faire une photo de la bête ?
    C'est quoi comme poste à souder ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite66f1d338
    Voici trois photos que je viens de prendre :
    Il y a trois condensateurs identiques à l’intérieur, et c'est l'un d'entre eux qui a rendu l’âme...
    Bonsoir tony51 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par tony51 Voir le message
    ... diamètre 45 mm
    Il est en alu ...
    Je suis d'accord sur le diamètre mais pas sur la hauteur. Là, ce doivent être des centimètres au moins.
    Tu dois trouver "à peu près " en taille dans la catégorie des déphasages de moteur synchrones ou asynchrones. L'important, c'est la valeur, la tension minimale supportée, et la mention AC.
    Forhorse
    Vu la tronche du poste je pense que ce condo sert au moteur du ventilateur.
    romulus123
    tony51 a dit :
    Ne serait-ce pas plutôt des condensateurs pour l'amélioration du facteur de puissance ? vu que le poste est en tri...
    Forhorse
    Ah oui possible, j'avais pas lu qu'il y en avait 3
    invite66f1d338
    oups oui, il fait 135 mm de hauteur...
    je n'arrive pas a en trouver un du meme diametre...
    Le plus proche c'est 12,5 uf pour un diam de 35 mm et une hauteur de 70 mm
    Bjr à toi,
    Les cotes mécaniques , n'ont pas trop d'importance ( suffit de pourvoir les maintenir en place et les raccorder). Ce qui compte c'est leurs caratéristiques
    électriques.
    Capacité et TENSION.
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    si ce sont bien des condo correcteurs de CosPhi , tu peux les enlever.
    surtout si le poste est utilisé de manières occasionnelles et à usage domestique, le CosPhi n'étant
    pas mesuré chez le particulier.
    Forhorse
    attention il faut aussi que ce soit des condos permanent, et non pas des condos de démarrage (qui ne doivent pas être laissé sous tension constamment)
    invite66f1d338
    Comment sait on si ce sont des condos permanents ou des condos de démarrage ?
    Forhorse
    C'est le constructeur qui l'indique dans la datasheet
    invite66f1d338
    Forhorse
    Ben non puisque c'est justement précisé que c'est un condensateur de démarrage
    EDIT : enfin difficile à dire vu qu'il y a contradiction entre la description commerciale et les données de la datasheet
    Dernière modification par Forhorse ; 12/01/2013 à 10h07.
    Hum! La question est double et donc ambigüe.
    Porte-t-elle sur le condensateur chez le marchand ou sur son utilisation dans le montage?
    Forhorse a répondu pour le marchand, qui là, je pense aussi convient, en tant qu'autaucicatrisant et de tension supérieure.
    Pour "l'application", il faut savoir, dans le montage, quel est son usage exact. On ne peut pas le deviner sans analyser son branchement.
  1. poste a souder
    Par invite5d2d69c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2009, 06h59
  2. poste à souder
    Par invite4297c054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 07h13
  3. [Divers] Poste a souder INVERTER
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 19h03
  4. [Divers] Poste a souder
    Par invite7363df08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h46
  5. Poste a souder
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 22h11
