Moteur intensité
Moteur intensité
    invite08a55815
    Moteur intensité
    Bonjour, gros problème avec cet exercice ..
    Un atelier est alimenté par un réseau 220V, 50Hz.
    Il comprend 2 moteurs monophasés M1 et M2, 50 ampoules, un récepteur selfique et un récepteur capacitif.
    Caractéristiques :
    M1= 6cv, 220V, 50Hz Cos(phi) = 0.8AR et rendement D=0.86
    M2= 6.6Kw, 220V, 50Hz Cos(phi)=0.8AR et rendement D= 0.88
    Ampoules : 100W, 220V
    Récepteur selfique : Zl=JLw et Lw=4ohm Cette impédance selfique supporte une tension nominale de 220V.
    Une impédance capacitive Zc modélisée par une résistance Rc et un condensateur par C tel que Zc = Rc- J/Cw Rc=8ohm et 1/Cw=6ohm (supporte une tension nominale de 220V)
    1 Représenter le schéma de câblage.
    2 Déterminer les intensité et phase des courants absorbés par chaque recepteur Im1, Im2, I2, Izl, I2c absorbés par les moteurs M1,M2, les ampoules, l’impédance selfique et l'impédance capacitive.
    3 Déterminer l'intensité efficace du courant I fourni par le réseau.
    4 Déterminer le facteur e puissance vu du réseau
    5 On souhaite relever cce facteur de puissance de 10% en plaçant un condo de capa C' en parallèle sur le réseau.
    . Est ce suffisant ?
    . Déterminer la valeur de la capa C' du condo a utiliser.
    6 En fait la ligne du réseau est résistive et selfique modélisée par une impé Z= r+JLw r=0.1ohm lw=0.15ohm
    A l'origine de la ligne la tension efficace est de 220V, on souhaite retrouver cette valeur à l'entrée de l'atelier en plaçant un condo de capa C'' en parallèle su le réseau à l'entre de l'atelier ( le condo de capa C' de la question précédente étant déconnecté)
    Déterminer la valeur de la capacité C'' de ce condo.
    Mon problème est que je n'arrive déjà pas a représenter le schéma de cablage, je ne sais pas ce qui vient en parallèle en série et tout..
    Merci de votre futur aide. Une âme perdue dans l'électronique...
    inviteede7e2b6
    Re : Moteur intensité
    c'est pas de l'électronique.....
    les lampes d'éclairage et le moulin à café sont en série chez toi ?
    invite08a55815
    Autant rien répondre si c'est pour répondre ceci !
    inviteede7e2b6
    effectivement , vu ton niveau....
    te répondre est une perte de temps !
    l'agriculture manque de bras , revois ton orientation
    invite08a55815
    Mon niveau ..
    En même temps si je poste ce sujet c'est que j'ai des lacunes voir que je commence juste ce domaine, revoir mon orientation bien vite dis ! il faut persévérer et réussir a comprendre mais je vois que ce n'est pas avec des gens comme vous que je vais pouvoir apprendre quelque chose !
    inviteede7e2b6
    si t'avais pas dormi en cours.......
    pour ton info , tous les consommateurs sont en //
    quand aux gens comme nous , ils y sont arrivé SANS mendier sur le net (qui n'existait pas) et y sont
    arrivés quand même...
    étions nous plus intelligents ? je ne pense pas .
    mais plus travailleurs..... y'a pas photo
  1. calcul intensite moteur tri
    Par invite6f1e042b dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2012, 23h12
  2. Mesurer intensité moteur?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2011, 18h02
  3. moteur controlé en intensité
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 13h27
  4. intensité d'un moteur (?)
    Par invitee8997102 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h35
  5. Electrotech: variateur et intensité moteur
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 17h53
