compteur d'objet besoin de votre aide
    invite764d6438
    bonsoir,
    Je souhaiterai réaliser un compteur d'objet, il y aura un couvercle d'un diametre de 20 cm, et lorsque je jette un objet dedans, un compteur s'incrémente sur un lcd, je peux programmer le lcd avec un pic c'est pas le probleme mais comment faire pour détecter l'objet? en fait c'est possible avec des jauges de contraintes mais il faudrait en mettre sur toute la surface donc je rebute un peu alors une idée?
    invite5c0d525e
    Re : compteur d'objet besoin de votre aide
    C'est quoi la taille des objets ? Selon le cas une simple barrière IR.
    Montd'est
    Je verrais bien même si c'est un peu lourd à mettre en oeuvre:
    Un laser, des petits miroir pour faire refléter le faisceau plusieurs fois afin d'obtenir un "zig zag" lumineux couvrant la surface, au bout: un capteur relié au microcontrôleur.
    nornand
    une barrière infra rouge fera très bien l'affaire. il faut couvrir toute la surface d'entré.
    invite764d6438
    merci de vos réponses, effectivement j'y ai pensé mais les objets sont de petites tailles genre diametre de 4 ou 5 cm une simple barriere infrarouge peut couvrir toute la surface? 20 cm de diametre,
    l'idée du miroir est intéressante mais plus délicat
    invite5c0d525e
    Un montage infundibuliforme à l'entrée* + la barrière IR et le tour est joué.
    *en forme d'entonnoir
    patrick78
    Bonjour, une petite question, pour mettre l'objet dans le réceptacle, le couvercle doit-il être ouvert, dans ce cas il suffit de comptabiliser le nombre d'ouverture!
    inviteede7e2b6
    une captation du poids du réceptacle ?
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par patrick78 Voir le message
    Logiquement il semblerait qu'il faille que le couvercle soit ouvert. Toutefois cela pose quelques problèmes.
    Que se passe-t'il si :
    - On ouvre le couvercle et qu'on ne met pas d'objet ?
    - On ouvre le couvercle et que l'on jette plusieurs objets ?
    - On ouvre le couvercle et qu'un objet sort de la boite (diable !) ?
    - On ouvre le couvercle et que l'objet passe à côté du receptacle ?
    - On ouvre le couvercle et que l'objet refuse obstinement de se soumettre aux lois de la gravitation ?
    - Un objet facétieux parvient à passer malgré le couvercle resté fermé ?
    invite764d6438
    Et non le réceptacle est toujours ouvert il n'y a pas de couvercle, la solution à barriere infrarouge n'est pas fiable à 100 pourcent à moins d'en faire au minimum 3 pour couvrir toute la surface du réceptacle , 'idée des miroirs peut très bien marcher mais demande un autre investissement, laser plus miroir adéquate plus problème d'encombrement etc..
    comment faire pour capter le poids? pouvez vous détailler un peu plus votre idée? sinon j'avais pensé à des jauges de contraintes avec une électronique de commande pour remettre en forme les signaux mais il s'agit du même problème il faudrait que celle ci soit d'un très grand diametre ce qui n'existe pas sur le marché
    invite5c0d525e
    Et l'entonnoir ça convient pas ?
    invite764d6438
    La solution des miroirs peut elle marcher avec de l'infrarouge??
    je veux dire un miroir quelconque réfléchit il la lumière infrarouge? si oui je peux me débrouiller pour créer un trajet jusqu'a arriver à la surface du phototransistor
    le montage en forme d'entonnoir ne peut pas convenir car il y a des objets de plus grande dimensions
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par stephane-mecano Voir le message
    Faudrait savoir....
    invite5c0d525e
    Là aussi faudrait savoir... Soit tu donnes les bonnes infos dès le début soit on continue à pédaler dans la semoule.
    Positron1
    Si tes objets sont magnétiques , un après l'autre, fais les passer à travers un bobinage dans le principe d' un détecteur et tu comptes !!!! tu vas me dire ils sont en plastique !!!!!
    remy01
    pour le poids, tu places le receptacle sur une balance électronique disposant
    d'une interface série ou USB...
    A+ ....Rémy.
  1. Besoin de votre aide
    Par invite222b6a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2012, 13h12
  2. Bonjour, j'ai besoin de votre aide & de votre avis !
    Par invitef5a1df17 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2010, 09h18
  3. Besoin aide tipe compteur frequentation
    Par invitebc49dc4e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2008, 17h17
  4. Besoin De Votre Aide
    Par inviteb26416ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2007, 23h11
