Sortie en pourcentage microcontroleur MSP430
    invite2e76533e
    Question Sortie en pourcentage microcontroleur MSP430
    Je suis actuellement en train de reprogrammer en C un petit programme initialement prévu pour un PIC, avec maintenant un microprocesseur MSP430 à la place.
    Je me demandais si il était possible d'affecter une valeur en pourcentage en sortie d'une des pattes de ce microprocesseur, comme le permet le pic? Et si oui, comment?
    Mon problème étant de pouvoir contrôler l'intensité lumineuse d'une LED. En ne commandant l'allumage qu'à 25% par exemple, on obtient une intensité lumineuse moins forte qu'à 50 ou 100%.
    Impossible de trouver quoi que ce soit sur le sujet pour le moment.
    Un grand merci d'avance !
    invite2e76533e
    Re : Sortie en pourcentage microcontroleur MSP430
    Pour peut être clarifier les choses :
    Comment obtenir un signal à impulsion? Je ne vois pas de quelle manière utiliser le PWM dans mon programme
    invite29971eb1
    Comme dans tous les micros, il y a deux façons de faire les choses, en soft ou en hard.
    En soft, tu gères un timer ou des délais (si ton micro ne fait que ça) et tu bascules ta sortie dans l'interruption.
    En hard, tu utilises le module Output Compare des timers de ton micro, ou un module PWM si il existe.
    Dans le doute, tu regardes la datasheet de ton composant et une éventuelle appnote sur le sujet (quand ce n'est pas un programme d'exemple fourni avec le compilateur).... Bref, rien de nouveau sous le soleil
    invite2e76533e
    Comme je débute, ce n'est pas forcement évident. Mais là c'est bon, ça marche!
    Merci!
  1. sortie d'un microcontrôleur PIC
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 18h48
  2. que mettre en sortie du microcontrôleur PIC16F877A
    Par invite33ef2db6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2011, 22h41
  3. augmenter sortie d'un microcontroleur
    Par invitee75d25f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 08h42
  4. microcontroleur msp430
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 10h18
  5. Buzzer en sortie de microcontroleur
    Par inviteec432e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2005, 14h55
