Transmittion de données par RF 433MHz
    foudefoot
    Je voudrais envoyer des données de 3 sondes (température, hygrométrie et preesion) vers un module de commande. L'émission se fait par un PIC18F87J50 et un module TX433 de chez radiométrix vers un autre PIC18F87J50 et un module RX433. La transmittion se fait par le code manchester. Vaut-il mieux envoyer les 3 données en un seul paquet, ou faire 3 émissions (1 pour chaque sonde). Si le mieux est d'envoyer les 3 données en un seul paquet comment calculer la longueur de la chaine à envoyer et séparer les données entre elles?
    Merci pour vos réponses
    Denis
    Dernière modification par foudefoot ; 13/01/2013 à 16h20.
    inviteede7e2b6
    Re : Transmittion de données par RF 433MHz
    il suffit de mettre une en-tête ad-hoc au début de chaque donnée.
    c'est le B-A-BA de la transmission série.
    vincent66
    Vos trois sondes sont gérées par le même pic ..?
    Si c'est le cas, autant envoyer un seul paquet contenant les trois mesures ...
    C'est alors à vous de déterminer le format d'empaquetage, en tenant compte de la résolution de vos mesures (8 bits ou plus) et de l'utilisation d'une éventuelle détection d'erreur par crc ...
    Vincent
    foudefoot
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    @ PIXEL:
    Je débute dans ce domaine, c'est la deuxième fois que utilise le 433MHz, désolé si ma question est bête.
    @ Vicent66:
    Oui les sondes sont gérées par le même PIC. Si j'ai bien compris on fait:
    - Empaquetage des mesures
    - génération du byte start
    - entête ad-hoc
    - transmition de la donnée1
    - en-tête ad-hoc
    - transmition de la donnée2
    - en-tête ad-hoc
    - transmition de la donnée3
    et on recommence
    Denis
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par foudefoot Voir le message
    @ PIXEL:
    que la liaison série soit filaire ou HF , le raisonnement de base est le même.
    vincent66
    Si vous envoyez chaque foi les trois mesures sous le même format vous pouvez vous passer d'un en-tête pour chaque mesure et transmettre :
    - en-tête
    - donnée1
    - donnée2
    - donnée3
    - éventuel crc
    C'est ensuite au niveau de la programmation du récepteur de trier les données reçues ...
    Vincent
    foudefoot
    OK, merci à tous les 2 pour vos réponses, c'est beaucoup plus clair.
    Denis
  1. Transmittion de données en 433MHz
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 15h22
  2. Communication de données par USB
    Par invite2789a0d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2010, 18h37
  3. Gestion de données par PIC
    Par invited5eecb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 09h46
  4. Acquisition de données par automates
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 20h50
  5. Tranfert de données par bluetooth
    Par invite4e370c7b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2007, 17h25
