Double cellule RC
Double cellule RC
    invite41a5f026
    Double cellule RC
    Bonjour, j'ai un schéma avec une double cellule RC, je dois trouvé la fonction de transfert de ce schéma, j'ai trouvé:
    1/ [ 1+(R1+R2)(jC1w)+(R1+R2)(jC2w) ] mais je ne sais pas si c'est ça, puis je ne vois pas comment reussir à identifier alpha et beta.
    Merci d'avance.
    invite8d4af10e
    Re : Double cellule RC
    w: Omega
    tu développes le dénominateur (1+jw/a)(1+jw/b)= Re+jIm =1-(alpha)² + j (Betta)w
    tu auras Re=1-(alpha)² et Im= (Betta)w
    pour la ft de transfert , je ne sais pas comment tu as procédé , j'aurai appliqué Millman entre R1 et R2 ( aux bornes de C1)
    invite5637435c
    le plus simple ici est de voir que ce sont deux cellules elementaires en cascade donc il faut ecrire la fonction de transfert de la premiere cellule puis celle de la seconde et enfin faire le produit des deux.
    UA/U1 puis U2/UA puis U2/U1=U2/UA*UA/U1
    UA etant le point commun R1,R2,C1
    Le resultat sera quasi immediat.
    invite41a5f026
    Bonjour, voila je n'arrive pas à partir de la a trouver a et b j'ai essayé pas mal de chose mais rien ne marche et je ne retombe pas sur la fonction de transfert qui elle est correcte,
    puis on me demande par la suite de trouver a et b par la constante de temps tau=R1C1=R2C2 je ne comprend pas non plus la question.
    Si quelqu'un pourrais m'eclairé sur ces 2 questions.
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Le problème est que si vous n'écoutez pas les réponses qu'on vous donne vous tournerez longtemps en rond...
    Voici la démonstration détaillée:
    Nous définissons le potentiel VA comme point commun de R1,R2 et C1
    On applique le diviseur de tension en A:
    => VA=ZC1*U1/(R1+ZC1)
    Et en U2:
    U2=UA*ZC2/(R2+ZC2)
    d'où T=U2/U1=ZC2*ZC1/(ZC2+R2)(ZC1+R1)
    On sait que ZC1=1/jC1w et ZC2=1/jC2w
    soit T=1/(1+jR2C2w)(1+jR1C1w)
    Tu n'as plus qu'à identifier avec le T que l'on te donne pour trouver a et b.
    C'était si difficile?
    invite5637435c
    Tu peux aussi développer l'équation du dénominateur pour te retrouver avec l'expression que l'énoncé te donne puis résoudre ton équation du second degré avec delta=b²-4ac et si delta>0 => 2 racines distinctes
  1. Cellule germinal et cellule somatique 1erS
    Par invitef6cd3de0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2012, 12h20
  2. [Biologie Cellulaire] différence entre cellule procaryote et cellule eucaryote
    Par invited16a6f5e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2012, 17h46
  3. cellule spécialisée / cellule différenciée ?
    Par invite7db6ca85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2011, 21h40
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 11h12
  5. Cellule transformée et cellule cancereuse !!
    Par invitebfb1e233 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2005, 11h27
