Circuit AOP pour calcul de luminance, application à l'audio
    inviteaa8f7e46
    Je dois étudier le circuit en pièce jointe. Il s'agit d'un circuit dont la tension en sortie représente la valeur de la luminance calculée à partir des valeurs R,V et B en entrée.
    Les AO sont considérés comme idéaux et puisqu'on a une rétroaction ils fonctionnent en régime linéaire.
    Si on considère simplement le sous circuit 1, l'application du théorème de Millman en A me permet de déduire qu'il s'agit d'un circuit amplificateur inverseur. Comme j'ai deux amplificateurs inverseurs à la suite, je me retrouve simplement avec un amplificateur.
    Il m'est demandé de "donner un ou plusieurs exemples d'application de ce circuit en audio analogique", c'est là que je ne sais pas du tout quoi répondre, à part tout bêtement, que ce circuit pourrait servir à amplifier un signal sonore ! Je pense qu'il faut faire une analogie entre la luminance et une autre grandeur physique rattachée au domaine de l'audio, mais laquelle ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Circuit AOP pour calcul de luminance, application à l'audio
    c'est un mélangeur ,
    exemple audio : parole au micro + musique de fond.
    invite1cd8f19a
    D’après le schéma vous pouvez remarquez qu'il y plusieurs signaux en entrées et comme a dit pixel c'est le principe d'un mélangeur audio avec trois entrées différentes.
  1. Calcul de luminance en provenance de PV
    Par invite148ce00e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2017, 12h52
  2. calcul de volume de cuve pour application pompe à chaleur
    Par inviteddd6b88b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2012, 11h21
  3. Aide pour calcul AOP différentiateur
    Par invite3b0c84aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 10h03
  4. inverser un switch (pour de l'audio)?
    Par invite0183d602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 10h50
  5. Application pour calcul du NPSH
    Par invite67a59019 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 12h18
