inverser un switch (pour de l'audio)?
    invite0183d602
    Hello tout le monde,
    je suis un newbie sur ce forum et en électronique en général, et j'ai un petit soucis; j'espère que vous pourrez m'éclairer
    Je construit un instrument de musique à base de lecteurs K7 et pour ce faire j'ai le montage suivant :
    lecteur K7 (source) => 2 câbles audio (L/R) => 2 rca (L/R)
    J'ai soudé sur chaque câble un bouton poussoir. En gros je voudrais que quand j'appuie sur le bouton poussoir le son passe, et qu'au repos il ne passe plus... pour le moment j'ai l'inverse (le son passe tout le temps et se coupe quand j'appuie)
    Comment je peux inverser ça? une solution ou changer de bouton poussoir?
    invitea3c675f3
    Re : inverser un switch (pour de l'audio)?
    Bonsoir Djezfly et bienvenue à FUTURA,
    Du plus simple au plus compliqué :
    1) remplacer le bouton poussoir
    2) ajouter un relais
    3) utiliser une porte analogique genre 4066
    http://www.datasheetcatalog.com/data...6/6/4066.shtml
    invite0183d602
    Merci beaucoup pour cette réponse ultra rapide
    Qu'entend-tu par "ajouter un relais"? (j'avais prévenu je suis grand débutant). En fait j'ai déjà acheté une douzaine de bouton poussoir, c'est pas que ce soit bien cher mais autant les utiliser !
    invitea3c675f3
    Si le signal traverse ton bouton poussoir au repos, c’est que tu as un contact normalement fermé (clavier d’ordinateur ?).
    En utilisant le même bouton pour envoyer l’alimentation à la bobine d’un relais, le relais sera normalement (bouton au repos) en travail.
    Si tu fais passer la musique par le contact normalement fermé du relais, la musique ne passera que quand le relais est au repos, c'est-à-dire quand le bouton sera enfoncé.
    Exemple de relais, les deux ‘FormC’ du tadasheet :
    http://www.cotorelay.com/8L.pdf
    invite0183d602
    ok merci beaucoup, je vais aller regarder tout ça de plus près !
    Citation Envoyé par djezfly Voir le message
    Bjr à toi,
    Il y a DEUX sortes de bouton poussoir.
    Ceux qui ETABLISSENT un contact lorqu'on appuie sur celui ci
    ET
    Ceux qui COUPE un contact l'orsqu'on appuie dessus.
    Faut CHOISIR le BON modéle !!
    invite0183d602
    Bjr à toi,
    ET
    Hello !
    Oui ! et de toute evidence je me suis trompé de modèle héhé, le + simple est certainement d'en changer effectivement !
  1. Un site pour prendre conscience, par l'audio, des grands problèmes planétaires
    Par invite1f35e609 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2009, 20h01
  2. Quelles formation pour être Directeur de production dans l'audio-visuel
    Par invite793091c6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/12/2008, 14h47
  3. Commande automatique de Gain pour de l'audio (CAG BF) ?
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 16h19
  4. émetteur récepteur pour transmettre de l'audio hifi
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2004, 16h08
  5. quel ampli utiliser pour de l'audio ???
    Par invite7c9d0b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 15h26
