Plusieurs potars ou resistances ajustables sur un même axe.
    invite5c0d525e
    Je suis en train de finaliser un détecteur multi-fonction pour mon déclencheur photo. J'ai sur le même circuit, un détecteur sonore (micro + ampli-op), un detecteur de vibration (piezo + ampli-op) une barrière-IR et un detecteur d'éclair (photo-transistor + ampli-op). Tout ça est géré par un PIC16F628 qui possède 4 comparateurs indépendants.
    Ca donne un truc du genre, j'alimente mon micro avec son ampli et je valide le comparateur 1 (les autres capteurs sont alors inactifs), J'appuie sur un bp pendant une seconde, le micro est désactivé et le PIC alimente le piezo et valide le comparateur 2, nouvel appui sur le bp, j'alimente ma barrière IR et je valide le comparateur 3 etc...
    La bidouille fonctionne parfaitement sur une plaque d'essai et j'en suis à la phase "faudrait faire le typon"
    Mon soucis (sinon je serais pas là) c'est que je me retrouve avec 3 resistances ajustables qui règlent le gain des 3 amplis. Vu qu'il n'y a toujours qu'un seul ampli "opérationnel" (c'est le cas de le dire) je souhaiterais n'avoir qu'un seul réglage de sensibilité. Pour simplifier j'aimerais avoir 3 resistances ajustables indépendantes electriquement mais liées mécaniquement (comme pour les potars doubles, mais en triple...).
    J'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé qui réponde à mon besoin. Si quelqu'un a une idée.
    invitee05a3fcc
    Re : Plusieurs potars ou resistances ajustables sur un même axe.
    Comme on ne sait rien de ton montage ...... pas de schéma !
    Tu as regardé du coté des potentiomètres digitaux ?
    au zazard : http://www.analog.com/static/importe...ets/AD5171.pdf
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Bjr à toi,
    Et c'est pas génant qu'à CHAQUE changement d'utilisation de capteurs tu sois obligé de re..valider la sensibilité de tes capteurs ?
    Chaque fois que tu changes , certainement que tu "détruis" les positions de sensibilité des autres capteurs.
    En fin de compte tu ne valides qu'UN détecteur et UNE utilisation à la fois.
    Bon W E
    invite6f737abf
    Les potars triples, jamais vu.
    Les quadruples par contre, mais ça coute la peau des ............ Et pas sur de trouver toutes les valeurs.
    invite5c0d525e
    Merci pour vos premières réponses.
    Bjr à toi,
    Ce n'est pas gênant dans la mesure où je ne change pas de capteur toutes les deux minutes, je prépare ma sceance photo en sachant quel capteur je vais utiliser et avec quel sensibilité, après c'est parti pour 1 ou 2 heures sans plus rien toucher.
    Pour goel22, c'est justement pour éviter de toucher à la peau de mes fesses que je suis venu
    Pour Daudet, ma phrase "Pour simplifier j'aimerais avoir 3 resistances ajustables indépendantes electriquement mais liées mécaniquement (comme pour les potars doubles, mais en triple...)." me semblait claire... Voici quand même un joli schéma.
    Nom : gabuzo.jpg
Affichages : 108
Taille : 108,3 Ko
    gcortex
    tu as aussi le principe des capacités commutées mais çà sera plus encombrant que 3 potars
    invite5c0d525e
    Mon soucis n'est pas vraiment l'encombrement tout ou presque sera en cms, c'est plutôt la simplification de l'interface. je voudrais la résumer à un BP pour le choix du capteur (ça c'est fait) et un unique potar pour la sensibilité.
    Je ne connais pas le principe des capacités commutées, je vais chercher.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 20/01/2013 à 11h24.
    invite5c0d525e
    Merci à toi, ce dimanche pluvieux aura au moins le mérite d'être instructif
    invitea3c675f3
    ‘Faut lire toute la réponse. Daudet suggère un pot électronique. Par exemple :
    http://www.maximintegrated.com/app-n...ex.mvp/id/1118
    Si tu as déjà un PIC, il y en a qui se contrôlent I2C
    romulus123
    Tu peux en trouver sur I-bay => http://cgi.ebay.fr/1-Panel-PCB-Mini-...ht_1354wt_1025
    Sinon, il y a la solution "bricolage" avec deux potentiomètre double =>
    http://gc339.free.fr/SuperGun/SG.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    gcortex
    tu peux aussi sélectionner ton capteur avec un 4052 et n'utiliser qu'un seul ampli op
    Tropique
    Chez Piher, ça existe: ce sont des verticaux, et au lieu de la fente d'ajustage, il y a une ouverture, soit six pans, soit rond avec deux plats et il suffit d'insérer l'axe idoine à travers le nombre d'unités qu'on veut pour faire un potentiomètre ou un ajustable multiple.
    invite5c0d525e
    @Louloute/QC J'avais bien lu la réponse de Daudet, mais j'ai peur que de mettre 3 potar numériques avec une seule commande ça ne devienne vite une usine à gaz.
    @ Gortex : Je n'avais pas pensé au 4052, c'est bête parce qu'en plus je dois en avoir un ou deux qui trainent au fond d'un tiroir.
    @ Romulus, les valeurs ne conviennent pas mais c'est sympa d'avoir cherché
    Pour finir j'ai trouvé ça chez RS qui correspondrait à mon idée de départ ce qui ne veut pas dire que ce soit la meilleur solution.
    http://www.rs-particuliers.com/web/p...ometre/393908/ c'est compatible avec les potars de la série 51.
    Finalement je me retrouve avec plein de pistes à explorer (c'est normal quand on cherche des potentiomètres). Pour le moment je vais tenter le 4052 c'est le seul qui soit dispo dans mon foutoir
    PS : Je n'avais pas lu la réponse de tropique, je vais regarder ça.
    azad
    Le"truc" de Tropique est couramment employé dans certains moniteurs RGB pour régler simultanément le contraste de façon globale. J'ai d'ailleurs quelques-uns de ces potentiomètres triples, avec des valeurs de 3X 1000 ohms. Et en mettant 3 autres ajustables en série, on peut s'arranger pour que tes trois réglages restent synchrones.
    invitee05a3fcc
    J'avais parfaitement pigé !
    Et ce que je propose, c'est de mettre 3 résistances variables numériques commandés par le même bouton .
    Tu as des modèles qui ont des boutons poussoirs UP et DOWN
    invite5c0d525e
    J'avais bien pigé aussi.
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Si cela existe mais sur spec, je préfère aussi passer le prix sous silence!
  1. Brancher plusieurs enceinte sur une meme source
    Par invite4fd88476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2012, 10h43
  2. Plusieurs antivirus sur une même machine ? Recommandé ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2010, 22h09
  3. Plusieurs néons sur un même starter
    Par invite128dbec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 19h00
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 27/04/2009, 18h51
  5. [Thermique] Plusieurs TA sur la même installation de chauffage central ?
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 18h42
