Filtre HP 3 voies
Filtre HP 3 voies
    huuubert
    Filtre HP 3 voies
    dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un vieux kit TSM56 (oui oui...mon revendeur local possède encore quelques exemplaires poussiéreux de la série TSM !).
    Le TSM56 est un filtre HP 3 voies, 10db/octave (dixit la documentation). Seulement, il n'y a aucune autre précision sur les caractéristiques du montage (fréquence de coupure par exemple) et j'aimerai bien pouvoir déterminer cette caractéristique. Autre problème, les valeurs des 3 selfs ne sont pas précisées (je vais les mesurer d'ici quelques temps).
    Ma question : A partir du schéma en pièce jointe, sauriez-vous m'indiquez les formules ou un outil de calcul afin de déterminer les caractéristiques du filtre ?
    Merci à tous.
    inviteede7e2b6
    Re : Filtre HP 3 voies
    sans connaitre les specs des hauts-parleurs , c'est impossible.
    surtout si le concepteur a pris quelques libertés pour correspondre à l'enceinte.
    MAIS si tu as un filtre , relever les valeurs des composants n'est pas le bout du monde ,
    y'en a pas beaucoup.
    inviteede7e2b6
    ajout :
    aprés , calculer la fonction de chaque filtre
    un passe bas : graves
    un passe bande : médium
    un passe haut : aigues
    est simple, ou , mieux , le passer sous SPICE
    je ne suis pas un fana des simulateurs , mais j'dois reconnaitre que c'est bien pratique pour un filtre.
    huuubert
    Merci Pixel.
    Hormis pour les selfs que je pourrai mesurer d'ici quelques temps, je connais les valeurs des autres composants.
    Il semble qu'il existe beaucoup de versions : 5SPICE, PSPICE, LTSPICE, AIM-SPICE, ...
    Y a t-il une version recommandée pour mon besoin ?
    inviteede7e2b6
    j'utilise la gratuite officielle : LTspice.
  1. Un filtre actif 3 voies pour de la hi-fi
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 20h39
  2. recycle filtre d'enceintes 3 voies
    Par invite890cb87b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h19
  3. filtre actif 3 voies
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 09h17
  4. Filtre passif acoustique 3 voies
    Par invite6d08a73a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 00h55
  5. Cherche schéma de filtre actif 3 voies
    Par invitea7eb3f86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2004, 13h06
