Défectuosité d'une prise secteur d'un portable
    invite3b1bfd57
    La prise secteur de mon portable fait un mauvais contact. Je voulais savoir quelle sont les possibilités de défectuosités.
    Merci à l'avance.
    trebor
    Re : Défectuosité d'une prise secteur d'un portable
    As-tu localisé l'endroit exacte de mauvais contact, soit la liaison sur le portable ou sur la prise secteur ou sur le transfo d'alimentation soit l'entrée ou sa sortie ?
    Un fil sectionné si c'est le câble qui fait défaut ou la prise dans laquelle la fiche vient s’inserrer ?
    invite3b1bfd57
    Il me semble que ça vient de la prise femelle sur le portable. En bougeant faiblement le fil, parfois j’obtiens une connexion et parfois pas.
    Bjr à toi,
    Une prise secteur VA ...coté..secteur.
    Tu coupes et remplace si c'est de ce COTE !
    Si c'est la prise femelle ..coté PORATBLE. Là ça deviens plus délicat.
    Soit le contact ALEATOIRE se produit à qq centimétres AVANT la prise.
    Dans ce cas tu coupes qq centimétres AVANT la prise.
    Tu vérifie à l'ohmétre que le bout restant de ta prise est en BON état de conduction.
    Tu fait de meme avec l'autre longueur de cable coté secteur.
    Il faudra probablement coupé le bout défecteux jusqu'à trouver une CONDUCTION franche sur le restant de ton cable.
    SI la coupure se situe à RAS de ta prise femmelle ( surmoulée dans la plus part des cas), là faut couper au ras de la prise femelle et
    ressouder une prise femelle en VERIFIANT ..auparavant que le cable coté secteur et BIEN...conducteur...
    trebor
    Si c'est sur le portable, ce type de prise > http://www.micrococktails.com/wp-con...limentaire.jpg
    avec une fiche de ce type > http://img10.hostingpics.net/pics/425247plug.jpg
    Contrôle que la broche centrale ne bouge pas, souvent c'est elle qui se dessoude ou casse et c'est généralement soudé sur la carte mère du pc, donc pas facile à réparer car le pc doit être démonté.
    invite3b1bfd57
    Merci à tous pour vos réponses. Je vais tenter de l'ouvrir et de trouver le problème avec ce que vous m'avez dit.
  1. Problème raccordement éclairage à prise secteur...
    Par Topique dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2012, 10h45
  2. Prise secteur/pistolet electrique
    Par inviteb24dcf09 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2012, 09h16
  3. Brancher HAUT PARLEUR sans prise secteur
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 09h02
  4. contact prise secteur
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 19h17
  5. communication prise secteur.
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 07h24
