Microcontroleur
Microcontroleur
    invitecee37536
    Microcontroleur
    Bsr tout le monde
    Je suis un amateur d'électronique et je veux réaliser un projet de radar de recul vocal en fait le système fonctionnera de la manière suivante: Un capteur placé sur la coque d’un véhicule ou d’un dispositif va mesurer la distance lui séparant d’un obstacle puis l’envoyée à l’entrée d’un circuit intégré (microcontrôleur).Cette distance va être interprétée par le micro contrôleur par rapport au programme qu’il contient. A ou aux sorties du microcontrôleur je vais connecter un buffer (qui émettra une série de bip à l’extérieur du véhicule) et un module vocal qui communiquera au conducteur la distance séparant le véhicule à l’obstacle.Je suis bien avancé dans l'étude de mon projet, mais je bute sur le choix du microcontroleur et celui du capteur adéquat. Quelqu'un peut-il m'aider svp?
    invitee05a3fcc
    Re : Microcontroleur
    Bonjour kero1 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kero1 Voir le message
    N'importe quel µC fait l'affaire !
    Tu as cherché sur le WEB ?
    Tu as des dizaines d'exemple de réalisation avec des ultrasons .
    invitecee37536
    Merci de me répondre DAUDET78
    Oui j'ai beaucoup cherché sur le net mais les détails sur le model du microcontroleur(modèle) ne sont pas précisé , je ne trouve pas non plus un module vocal programmable afin que je programme les paroles par rapports aux valeurs qui seront envoyées par le Microcontroleur.Toutefois si vous pouvez joindre un lien qui pourra m'aider, ça serai d'une grande aide merci d'avance
    invitee05a3fcc
    En 5 minutes ....
    http://www.conrad.fr/ce/fr/category/...4/Kit-bruitage
    invite3026ff02
    as-tu vraiment besoin d'une voix qui dit qu'un obstacle est près? j'imagine qu'une alarme serais suffisante.
    invite5c0d525e
    Ou tu cherches "circuit intégré synthèse vocale" sur ton moteur de recherche préféré, tu n'auras que l'embarras du choix.
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben oui, mais le vocal "ça a plus de...gueule et ça en jette" !
    Le dernier message de la liste pourrait etre: "T'es un gland...t'as embouti le véhicule." (derniére option)
    Bon W E
    invite3a1051d7
    quand tu dis
    c'est que tu sais ce que tu voudrais faire mais encore ?
    il te reste a choisir le détecteur , le support vocal , le µP et à mettre tout ça en place je suppose .
    pour t'aider par exemple dans le choix du micro , combien as tu besoin d'entrée numeriques , analogique ,
    as tu déjà programme un µP ?
    Alain
    invitecee37536
    Slt DAUDET78
    je recherche un module vocal programmable que je n'ai pas du tout trouvé sur le site que vous avez joint
    invitecee37536
    Bjr mgduc
    Oui j'ai vraiment besoin d'une voix sinon mon projet ressemblerai à celui des amis de ma classe.En fait je m'étais fait avoir par un ami qui refléchissant sur un projet à réaliser après avoir vu le début de mon projet m'a anticipé auprès du prof afin qu'il le réalise, donc après avoir vu comment j'étais pas mal avancé le prof a été indulgent en me demandant de trouver quelque chose qui serai différent, voilà et j'ai pensé à mettre un module vocal.
    invitecee37536
    bjr alainav1
    Oui j'ai déjà fait cette étude de projet y compris le choix du capteur(GP2D 120) mais il me reste à choisir le bon µP et le module vocal programmable.Pour le micro je n'aurai besoin que d'une sortie analogique (0,25 à 2,55 V) fourni par le capteur puis concernant le module vocale qui sera connecté à la sortie du micro je reste bloqué.J'ai déjà vu une démo du prof faisant fonctionner un micro programmé mais perso je ne l'ai pas encore fait.
    invite3a1051d7
    ton capteur sort une valeur analogique tu a donc besoin d'une entrée analogique
    (je ne connais pas de µP qui sort une valeur analogique (maiz je connais pas tout !)
    si c'est le cas un 12F683 ferait l'affaire .
    qu'as tu deja programme avec un µP? et avec quel langage?
    as tu fais l'organigrame de ton programme ?
    Alain
    invitecee37536
    Slt
    L'expérience faites en classe par le prof était sur une carte ADUC 832 programmé avec le prgm KEIL.Mais je rappel que c'était une démo faite par le prof.donc j'ai ma carte Aduc 832 mais je ne penses pas pouvoir l'utilisé pour ce projet en plus nous apprenons à peine à utiliser KEIL.oui j'ai vu que le12F683 que vous me proposé pourrai faire l'affaire mais bon je dois d'abord bien étudier sa datasheet pour en etre bien sûr.
    Organigrame de mon programme?? Je ne vois pas du tout ce dont vous voulez parler
    invite5637435c
    en simple et rapide tu peux mettre une carte MP3 et enregistrer les distances en audio (1m, etc tout les 10cm par exemple) puis selon la distance tu envoies le message audio associe.
    Tu peux trouver une carte MP3 pour quelques euros en SPI.
    gcortex
    le AT90PWM3B à 3€ contient un DAC
    invite5637435c
    invitecee37536
    Bsr
    le but de ce projet à présenter en fin d'année est d'utiliser un microcontrôleur puis réussir à la programmer mais j'avoue que utiliser la carte mp3 serai le moyen le plus simple mais bon je ne respecterai pas la consigne du projet.Puis je me demande si l'envoie de la voie associé à la distance calculée se ferai automatiquement ou manuellement? parce-qu'à la base c'est un dispositif pour véhicule.
    invite5637435c
    Si tu comptes utiliser autre chose qu'une carte SD vers MP3 pour generer de la voix bon courage!
    Bien sur que ca se ferait automatiquement, pour des seuils predetermines chaque voix est appelee par le microcontroleur et emise sur le HP.
    La synthese vocale n'est certainement pas a votre programme de toute facon et pas avec un pauvre 8 bits.
    invitee05a3fcc
    Slt DAUDET78
    Tu te moques de qui ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...05020&ref=list
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...od_enregis.pdf
    etc etc
    Si tu n'es pas fichu de consulter un lien qu'on te donne ..... faut apprendre à lire avant de faire de la conception de bidule de marche arrière !
    F1FNW
    Il y a aussi les CI de la série ISD 25xxx qui comporte des lignes d'adresse ont peut donc ainsi les programmer. Po ur dire ce que l'on veux. Il en existe qui sont capable de mémoriser 2mn de message fr actionna blé grâce aux bus d adressage
    invite3a1051d7
    "Organigramme de mon programme" si tu utilise un µp il va exécuter un programme donc l'organigramme c'est la demarche du programme .
    quand on a fait l'organigramme on le traduit en assembleur , en C , basic ou autre .
    l'organigramme permet de dépanner le programme ou de l'expliquer à celui qui le dépannera .
    quand c'est tres simple con peut s'en passer mais c'est une bonne habitude si on travaille en équipe .
    exemple d'organigramme
    voir organigramme de programmation sur ce site par exemple .
    http://sitelec.org/cours/abati/tpalspa.htm
    Alain
    DAT44
    invitecee37536
    Slt alainav1
    Très intéressant le lien avec l'organigramme, merci bien
    invite5637435c
    Quelle usine à gaz , le temps de te servir de PICAXE tu as largement le temps d'apprendre un vrai langage structuré, vu que si tu sais faire un organigramme tu as déjà compris le plus difficile dans la programmation...
    Investis ton temps dans quelque chose de solide, sans quoi tu vas rester collé à ce genre de gadget qui ne t'apprendra rien de bon.
    Enfin ce n'est que mon avis... tu t'en rendras bien compte par toi même.
  1. microcontroleur
    Par invitea18369eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 16h55
  2. Microcontroleur
    Par invitef4a86cda dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2012, 14h10
  3. Microcontroleur
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 14h09
  4. Microcontrôleur ?
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h35
  5. Microcontroleur
    Par invite9d5af8da dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 16h10
