Microcontroleur
Microcontroleur
    invite9d5af8da
    Exclamation Microcontroleur
    voila j ai achete un microcontroleur Atmega8 j arrive a me servir des ports en sorties en mettant DDRD = 0xff; Mais je n arrive pas a tester les entree en mettant DDRD = 0x00;
    Mon probleme en faite et que je ne sais pas comment faire le test en C.
    J ai essaye :
    if((portd&0x01)== 0x01)
    mon code
    mais ca ne marche pas es que quelqu un peu m aider ? je debute tout juste sur les microcontroleur mais j ai une bonne connaissance en C.
    Si vous pouvez m aider je vous remercierai beaucoup
    merci d avance
    CD
    invite241bf752
    Re : Microcontroleur
    je programme aussi sur ATMEGA8.
    Comme tu le dis, tu fais DDRD = 0x00; pour l'initialisation des entrées.
    Puis :
    if (PIND & 0x01)
    code ( mettre une sortie a 1 je te conseille au debut pour voir si ca marche )
    else
    Code
    Voila, ca c'est sur que ca marche, je l'utilise dans mes progs.
    Si ta besoin d'autre conseils, n'hesites pas
    invite9d5af8da
    merci pour la soluce cependant je n arrive a y faire fonctionner voila ma fonction main :
    void main()
    DDRC = 0x20; // PC5 en sortie
    DDRD = 0x00; // PD5 en entree
    if((PIND & 0x20) == 0x20) // Test l entre PD5
    PORTC = 0x20; Mettre a 5V PC5
    Mai que je mette du 0 ou du 5V sur l entre il ne rien savoir.
    Remarque : j ai egalement essaye if(PIND & 0x20) mais dans ce cas la cela est toujours vrai il pourra toujours faire le Et binaire entre la variable et 0x20
    Es que tu as une solution ? Es que mon microcontroleur est mort ? et pour mettre 5 V en entre faut il que je mette une simple resistance dessus reliee au 5V ou il faut que je fasse un circuit a part, c a d 5V resitance 0V , pour que le micro teste juste le potentiel ou il faut que du courrant rentre dedans ?
    Merci d avance
    CD
    invite9d5af8da
    Personne n a d idee ? a mon probleme ? parce que la moi je calle depuis 4 semaine ou je me tape des doc en anglais que je mets des heures a traduire ...
    J ai pas un bon anglais ....
    Merci d avance
    CD
    Gérard
    Je ne connais pas le C, mai si tu écrivais
    if portd.5 = 0 then portc.5 = 0 else porc.5 = 1
    Gérard.
    PS1
    c'est ce que je ferais en Basic.
    PS2
    Ne pas se moquer des amateur du BAsic, merci !
    invite9d5af8da
    Oula merci beaucoup !
    Je suis tres loin de me moquer de toi car j avais completement oublier de mettre un ptit else pour si PIND = 0 !!
    Ca marche niquel merci beaucoup comme quoi les trucs les plus simple on les oublie toujours mdr
    CD
    JP
    Tu utilises quel compilateur ?
    Si tu veux te mettre à winavr il y a pas mal d'exemples pour débuter.
    a+
    JP
    Gérard
    Et çà donne quoi en C avec le else ?
    Pour ma culture.
    Gérard.
  1. Microcontroleur
    Par invite3d2f0c0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 22h15
  2. microcontroleur
    Par invitead611fcd dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2007, 16h07
  3. Microcontroleur
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 14h09
  4. Microcontrôleur
    Par invitec495ae55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 09h58
  5. Microcontrôleur ?
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h35
