Transfo AC/AC à acheter
    invite331a7b1a
    En préambule, je dirais qu'en dépit des nombreux cours d'électrocinétique que j'ai bouffés en prépa, je suis une vraie bille en électricité domestique.
    Cela étant dit, voici mon problème, somme toute assez simple à résumer. Je -- ma femme -- possède deux lampes dont les transformateurs ont tous deux cesser de fonctionner concomitamment. Je me suis dit: pas de problème, il suffit de racheter un adaptateur compatible. A l'heure de le vente en ligne, il doit bien y avoir des spécialistes pour toutes tensions de sortie, intensités, puissance, etc.
    Ce sont des transformateurs AC/AC dont les sorties sont 24V-10VA et 11.5V/20VA. La question du connecteur est également d'actualité car j'ignore si c'est standard ou non. J'ai joint des photos pour information.
    J'avoue avoir fait chou blanc, probablement à cause de mon inexpérience.
    Compte-tenu de la valeur "affective" desdites lampes, je saurai gré quiconque pourra m'aider !
    inviteede7e2b6
    Re : Transfo AC/AC à acheter
    trouver des bloc moulés , pas évident....
    mais si tu n'as pas deux mains gauches pour refaire les branchements, tu trouvera du transfo nu sans problème :
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=973
    2x 12 v = 24 v
    invite331a7b1a
    Ouch, là c'est une autre limonade! J'espérais, pauvre fou, que ca existait tel quel!
    inviteede7e2b6
    faut pas rêver .... ce sont des transfos manifestement fabriqués à façon pour le fabricant de luminaires,
    qui a du disparaitre depuis longtemps.
    retrouver les même est aussi probable que de gagner au Loto.
    donc, imagination et huile de coude rien d'insurmontable dans ce cas.
    romulus123
    Sûr que ce sont bien les transfos qui ont cramés et non pas les lampes ?
    Sur la plaque signalétique du transfo blanc, on voit un petit "F" à côté du symbole, n'y aurait-t-il pas un fusible interne ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    DAT44
    si c'est pour des ampoules tu peut aussi bien utilise des bloc secteur DC, c'est plus facile a trouver,
    pour le connecteur il faut adapté une fiche HP su le bloc secteur :
    http://connectique.e44.com/connecteu...re-CA076T.html
  1. acheter telescope
    Par invite967d8852 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/02/2010, 09h48
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  4. acheter un terrain
    Par inviteb1e9a33f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 09h02
