emetteur recepteur
emetteur recepteur
    invite6737e865
    emetteur recepteur
    Bonjour a vous
    bonjour je voudrai savoir si il existe des émetteurs récepteurs sans fil pour milieu industriel, obstacle de ferraille entre les 2 points.
    Pour activer un relais a 100 m par exemple. sans pour autant irradié toutes les personnes qui sont a coté de l'emetteur
    vous avez des idées ?
    merci d'avance
    Re : emetteur recepteur
    Qui dit "milieu industriel" doit prendre en compte avant tout les problèmes de sécurité.
    Donc tout "bricolage" non homologué par un professionnel certifié est interdit.
    Ceci étant acté, il y a certainement des solutions pour activer un relais à 100m....
    mais pourquoi sans fil ? (fibre optique, courant porteur...etc)
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 29/01/2013 à 20h31.
    invite6737e865
    bonsoir, oui oui je sais tres bien pour les certification, c'est pour de l'extérieur, malheureusement entre les 2 points il y a de la ferraille , les dispositif sont sur batterie il faut utiliser du sans fil, pas le choix a ce niveau. des idées ?
    Merci pour ta réponse
    nornand
    Citation Envoyé par calo23 Voir le message
    peux tu préciser stp; même si les boîtiers sont enfermés ,il suffit de sortir avec un coax et l'antenne si possible directive vis a vis.
    invite6737e865
    Entre l’émetteur et le récepteur il y a des montagne de ferrailles 10m de haut un peu prés.
    invitea3c675f3
    L’usine de GM de Boisbriand (Nord de Montréal), paix à son âme , avait un système radio très sophistiqué avec des puissances de 100W pour les répétritrices. Cela fonctionnait parfaitement si on se tenait dans les passages pour piétons, mais il n’y avait aucune communication possible dès qu’on entrait dans de la chaine de montage.
    Donc, non, avec un amas de ferraille de 10m de haut, aucune communication radio n’est possible.
    inviteede7e2b6
    il suffit d'avoir un relais "point haut" bien dégagé.
    mais on sort du bricolage.
  1. Emetteur / récepteur
    Par invite0c259318 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 18h34
  2. Emetteur / Recepteur
    Par invite9c03639c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 16h46
  3. émetteur récepteur ir
    Par invite7a005551 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 18h30
  4. Emetteur récepteur IR
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 19h20
