reproduction d'un circuit imprimé
    invite7a019ec2
    bonjour je viens vers vous car je voudrais reproduire un petit boitier electronique , je ne suis pas encore a l'aise avec l'electronique et je débute seulement avec mon arduino UNO R3
    un ami ma preté ce boitier pour tester , j'ai donc pris soin de l'ouvrir pour noter le schema et les composant , malheureusement il y a certaines valeur que je ne peux savoir ou du moins je sais pas comment les mesurer .
    alors le boiter est tres simple:
    fonctionnement
    vcc = 12v
    Vin = voltage qui varie de 0 a 5v
    Vout = voltage qui varie de 0 a X
    alors ce boitier sert a reproduire un voltage et bloquer la tension suivant une valeur X
    la valeur Vin est reproduit sur Vout de 0 a X , et de X a 5v le voltage Vout reste X( il bloque et ne suit plus Vin)
    la résistance sert a régler la valeur de X, c'est a dire , on met 5v a Vin , voltmetre sur Vout et gnd , et en tournant la résistance on la place au voltage voulu.
    exemple :
    ma valeur de bloquage X doit etre de 4.3v=
    je met Vin =5v et voltmètre sur Vout et gnd , ensuite je règle avec la résistance pour avoir 4.3v sur Vout.
    donc ensuite
    ensuite
    si 0<Vin<4.3 alor Vout = Vin
    si 4.3<Vin alors Vout = 4.3
    je pensais reproduire facilement ce montage avec un arduino , mais le soucis des sorties pwm c'est qu'il faudrais les lisser et supprimer le bruit donc se compliquer la vie .
    voila la photo du boitier
    et voila le schema du montage
    donc ma question car il en faut bien une ^^
    est ce que mon montage reproduit est cohérent pour ce que je lui demande ( normalement j'ai pas fait d'erreur mais je préfere demander)?
    comment je peux savoir quel condensateur je doit prendre ( car en cmd y'a pa de valeur écrite dessus )?
    est ce que US1B a une valeur ou c'est toujours la meme ? si oui comment la déterminer ?
    merci en espérant pouvoir etre aidé
    invitee05a3fcc
    Re : reproduction d'un circuit imprimé
    Bonjour one-t et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par one-t Voir le message
    Que viens faire un Arduino dans cette galère ! Pour remplacer deux ampliOP !
    Je pense que ton schéma est correct et US1B (?) est une diode (genre 1N4148) avec la cathode vers la pin 1 du LM2904
    invite7a019ec2
    lol bah je fait avec ce que je connais et je sais pas trop encore tripatouiller des circuits complexe
    donc us1b je peux la remplacer par une diode classique ? ou je doit quand meme avoir une certaine valeur ?
    pour le conensateur tu as une idée ? merci
    romulus123
    C'est apparemment une diode rapide http://fr.farnell.com/multicomp/us1b...00v/dp/1625279
    pour le condensateur tu as une idée ?
    La valeur n'est pas "critique", il est là pour le découplage, prend un 100nF.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Vu la vitesse de l'ampliOP ...... 1N4148, c'est tout bon !
    invite7a019ec2
    et donc la 1n4148 c'est pas assez rapide ? ^^
    vous etes des chef =D
    invitee05a3fcc
    1N4148 .... C'est BON
    invite7a019ec2
    et bien c'est tout bon alors , j'ai plus qu'a acheter les composant et revenir vers vous s'il y a des modifications a apporter
    grand merci a vous
  1. Révélation d'un circuit imprimé
    Par invite1dccd3b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 20h33
  2. Réalisation d'un circuit imprimé
    Par invitee4eec1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 22h59
  3. verification d'un circuit imprimé
    Par invite23c324fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 19h02
  4. réalisation d'un circuit imprimé
    Par invitec6b13e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 10h31
  5. creation d'un circuit imprimé
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 00h08
