Réalisation d'un circuit imprimé
    invitee4eec1c2
    Je voudrai réaliser un circuit imprimé en dessinant mon circuit avec un crayon a papier gras. Pensez vous quel cella est possible ?
    vincent66
    Re : Réalisation d'un circuit imprimé
    Bonjour, c'est peut-être faisable, il faut essayer, sinon il y a l'encre de chine...
    Vincent
    invitee4eec1c2
    Ok, merci, je vais essayer.
    C'est pas isolant l'encre de chine ?
    vincent66
    Un transparent et le dessin des pistes à l'encre, à une échelle même supérieure à 1, ça peut être photoreduit pour réaliser un masque pour insolation aux UV d'une plaque présensibilisée.
    Il doit exister des stylos pour écriture des pistes sur du cuivre... mais je n'ai plus de référence en tête.
    Vincent
    invitee4eec1c2
    Merci de votre aide. Je vais essayer demain
    invite5982407c
    Oups ! je crois qu'il y a une erreur
    En effet, si on lit le premier post, on a l'impression que l'auteur souhaite réaliser un circuit grâce au carbone du crayon qui, effectivement, conduit.
    Seulement dans ce cas là il va y avoir un gros problème car une résistance au carbone n'est pas du tout négligeable et varie selon l'épaisseur ou la longueur du trait et que je ne vois pas comment on pourrait souder quelque chose dessus...
    Supposons maintenant que je me trompe.
    Pour réaliser sans trop de frais un circuit simple , soit on passe par le marqueur résistant à l'acide, soit on envisage les autocollants.
    Une méthode pas trop déplaisante consiste aussi à utiliser des feuilles spéciales sur lesquelles on imprime le circuit voulu au moyen d'une imprimante laser puis on utilise un fer à repasser pour le transfert. Avantage: on n'a pas besoin d'insolation.
    Le résultat final n'est pas toujours à la hauteur des espérances mais ... on peut le faire.
  1. réalisation d'un circuit imprimé
    Par invitec6b13e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 10h31
  2. Realisation circuit imprimé
    Par invite06e76393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 12h56
  3. réalisation de circuit imprimé
    Par invite6ab41a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 17h59
  4. realisation de circuit imprime
    Par invited0a69768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 09h22
  5. Réalisation circuit imprimé
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 10h41
