Realisation circuit imprimé
    invite06e76393
    bonjour en fait je voudrai crée un circuit realisant la fonction contenu dans l'image que je fourni je ne sais pas encore inserer des image dans les post
    donc je voudrai trouver un logiciel pour faire quelque chose de plus propre si possible et ou je pourai trouver l'empreinte d'un relais reed 1rt trouver dans le magasine de electro diffusion
    merci d'avance
    Murayama
    Re : Realisation circuit imprimé
    Bonjour!
    Il y a plusieurs logiciels gratuits qui permettent de dessiner
    un circuit imprimé. Le mieux est d'en utiliser un qui transforme
    le schéma en circuit imprimé. De cette façon, on est certain
    de ne jamais oublier une piste.
    J'utilise Eagle qui permet de faire cela. Eagle est gratuit jusqu'à
    50 x 100 mm (si je me souviens bien), 2 couches maxi. Voir là.
    Je dois vous prévenir que l'interface de Eagle est à chier.
    Par exemple, pour déplacer un groupe de composants:
    - Sélectionner l'outil sélection (si, si, je ne plaisante pas);
    - Sélectionner les composants à déplacer;
    - Sélectionner l'outil déplacement;
    - Clic droit sur le groupe de composants;
    - Sélectionner "Move group" en bas du menu;
    - Déplacer la sélection;
    - Poser la sélection.
    Par contre, le côté fonctionnel, le support pour exporter vers le
    format Gerber est assez stable.
    Il y a de fortes chances que votre relais existe dans une des
    bibliothèques Eagle. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez créer une
    nouvelle bibliothèque.
    Il y a aussi Kicad qui est entièrement gratuit. Je n'ai pas essayé.
    Et il y en a d'autres.
    Pascal
    invite06e76393
    merci je regarde sa de suite a la rigueur je ferai un schema plus propre car la je l'ai fait vite fait avec crocoplip
    invite1bc16743
    assez curieux le montage, c est quoi?
    invite06e76393
    en fait sur crococlip je n'avai pas tout se que je voulai donc je doit bien dire que sa ne ressemble pas a grand chose mais je vien de faire un schema plus propre sur kicad voici le lien "http://www.megaupload.com/?d=7LKNNFHV" c'est pour modifier le lecteur dvd de ma 360 cela permettra de pouvoir sortir un cd du lecteur sans que la console ne le sache
    invite06e76393
    et je voudrai mettre se type de composanthttp://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28593 mais je ne sais pas si sa peut convenir j'ai un moteur a alimenter en 3.3v ni ou trouver les caractéristique technique pour pouvoir faire un plan de circuit imprimé correct
  1. réalisation de circuit imprimé
    Par invite6ab41a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 17h59
  2. realisation de circuit imprime
    Par invited0a69768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 09h22
  3. réalisation de circuit imprimé de projet
    Dernier message: 22/11/2007, 09h47
  4. Réalisation circuit imprimé
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 10h41
  5. Réalisation de Circuit imprimé
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2004, 09h51
