Diode inconnue sur oscilloscope OX 8042 METRIX
    invite02f8e547
    Je viens de trouver un composant qui d'après le CI est une diode, le composant ne passe plus ni d'un coté ni de l'autre?
    Il était recouvert de produit noir pour cacher celui-ci ou le protéger.
    Est ce qu'une personne connais ce type de composant marqué D1501. et gris.
    Malheureusement, je n'arrive pas avoir le schéma technique, donc je suis perdu.
    Stéphane
    Tropique
    Re : Diode inconnu sur Oscilloscope OX 8042 METRIX
    Il s'agit d'une diode haute tension, dont les inscriptions sont parties avec la résine de protection. A priori, si elle teste ouvert dans les deux sens c'est qu'elle est bonne.
    Maintenant qu'elle n'a plus son enduit de protection, elle va probablement avoir des soucis de fiabilité à long terme à cause de l'effet corona. A court terme, le fonctionnement normal devrait être assuré.
    invite02f8e547
    A ok, merci, je comprend mieux pourquoi je n'arrive pas à la tester au multimètre, elle est donc surement bonne. je vais donc trouver un autre moyen de la tester.
    En fait j'ai changé un BU85X et 2 BF422 sur un Oscilloscope OX8042 qui faisant disjoncter le fusible.
    Depuis j'ai bien la tension de 150 Volts, le tube s'allume, j'ai bien les textes qui apparaissent, tensions, fréquences, mais pas de balayage horizontal, un point fixe si je force le CUT-OFF.
    invite02f8e547
    Re : Diode inconnue sur oscilloscope OX 8042 METRIX
    Merci pour votre aide, il fonctionne.
    Après un réglage, il est reparti.
    Ou puis-je trouver cette pâte qui isole ?
    Tropique
    C'est une cire, ou une résine silicone ou polyester diélectrique. Il faut voir chez les fabricants de produits chimiques pour électronique.
    invite02f8e547
    Merci pour ces informations
    Stéphane
  1. Besoin d'aide sur oscilloscope Metrix OX710
    Par invite4281ce92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 16h31
  2. [Divers] Oscilloscope Metrix
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 19h06
  3. [Divers] Oscilloscope Metrix [Résolu]
    Dernier message: 25/01/2008, 20h26
  4. Oscilloscope Metrix OX 7520
    Par invite7bd04c75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 17h54
  5. Oscilloscope Metrix OX 318 A
    Par invitea2f94d8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 21h04
