Hexapod
Hexapod
    invite3eff5d4b
    Hexapod
    Après avoir monté (avec précaution) le "Mini Hexapod" de chez DAGU
    Le moment venu et suivant les instructions du manuel RS014, à partir du logiciel ARDUINO, je veux transférer (tétéverser) le programme et là IMPOSSIBLE.
    MAC BOOK Pro Systeme 10,6.8
    Carte Arduino ATmega8
    Port serie dev/tty.SLAB_USBto UART
    Hexapod sous tension (led)
    carte brochée relié par câble fourni
    le message ERROR en bout de "téleversage"en PJ
    JPL
    Re : Hexapod
    J'ai déplacé la demande parce que je pense qu'elle a plus sa place en Électronique qu'en Programmation, mais je suis ouvert à toute autre suggestion.
    invite3eff5d4b
    Re : Hexapod
    Oui mais le message (stk500_recv()......)est du langage arduino dèrivè du language de programmation C
    Il s'agit peut etre d'un dèfaut de programme.
    invite3026ff02
    Re : Hexapod
    Dans ce cas tu est tout de même à la bonne place.
    Pour ma part, je ne connais pas le C car je programme mes PIC avec de l'assembleur mais d'autre connaisse bien le C et possède eu même des kit arduino donc ils pourront bien te répondre.
    invite936c567e
    Re : Hexapod
    Ce message d'erreur est typiquement celui qui apparaît
    - lorsque la carte à programmer n'est pas branchée, ou
    - lorsque le « device » sélectionné ne correspond pas au port USB sur lequel la carte est effectivement branchée, ou
    - lors d'un dysfonctionnement de la carte ou du driver du port.
    invite936c567e
    Re : Hexapod
    ... Bref, ce message ne paraît pas anormal en soi, et dénote seulement un problème de communication entre le logiciel de développement et la carte à programmer.
    Est-ce la première fois que tu tentes une programmation ? Le driver de l'interface a-t-il bien été installé ? Sa version correspond bien à Snow Leopard ? Le câble est-il bien branché ? As-tu essayé avec un autre que tu sais être en bon état ? ...
    invite3eff5d4b
    Re : Hexapod
    Merci PASCAL
    J'avais répondu déjà une fois mais ne voyant pas ma réponse j'ai du faire une fausse manip !...
    Merci de tes remarques et suggestions pertinentes. -le câble changé résultat "pareil" Le driver /dev/tty/USBtoUART apparait en virtuel seulement quand je branche la carte.
    j'ai des doutes sur son 'installation.
    J'ai refait l'essai <message plus complet :
    avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
    0x40 != 0x00
    avrdude: verification error; content mismatch
