Problème TDA2006
Problème TDA2006
    invitef86a6203
    Problème TDA2006
    J'ai un problème avec un TDA2006
    http://electronics-diy.com/schematic...fier_audio.jpg
    Le TDA fonctionne au départ puis au bout de quelques minute la sortie dérive vers le +Vs et puis plus rien.
    Il est même pas chaud , peut être un peu plus que les autres composants.
    Généralement un emballement le ferait chauffer à fond...
    On éteint et attend , il repart et ainsi de suite.
    Le signal est un PWM 100µs 50% , j'ai filtrer l'entrée avec un 100nf mais un léger signal inaudible persiste un peu , je me demande si c est ça ?
    L alime est découplée 100nf et 470µf.
    J ai mis des 1n4148 au lieu des 1n4001 ...
    J'ai respecté le schéma et le 0.22µf , je sais qu'il influe beaucoup sur le filtrage et les auto oscillation.
    Si vous avez une idée ou avez déjà eu ce soucis.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème TDA2006
    je pige pas bien la manip.
    Tu as un signal carré à 10Khz
    Filtré comment ? 100nF OK . Mais avec quelle résistance série ?
    La charge en sortie c'est quoi ? Un H.P. ? Une électrovanne ?
    Et si tu balances en entrée du sinus ? il fait quoi ?Il dérive ?
    Perso, je pense que tu veux utiliser cette ampli comme un ampliOP de puissance ..... mais que les liaisons sont capacitive
    invitef86a6203
    A la sortie un HP 8 ohms du son normal
    j'ai mis un pot de 22k à l'entrée et le problème persiste même si le pot est à la masse donc rien en entrée.
    A la limite il devrait battre au pire...
    résistance série de 10k à l'entrée du pot et un 2.2µf à l'entrée du TDA
    La sortie dérive vers le + rapidement, pour rester au +, et pus de son, je soupçonne un élément HS...
    Tropique
    Je soupçonne le 22µ d'être à l'envers, ou fuiteux.
    invitef86a6203
    J y ai pensé
    j ai viré celui de la 4.7k
    pareil
    j 'ai changé le TDA
    pareil
    ce qui est bizarre c est qu'en mettant le controleur sur l'entrée - ça se met à fonctionner avec 9V
    je met une 200k à la place sur 9V ça fonctionne , si j'augmente l'alime le son diminue et si j'augmente plus rien.
    je rajoute le controleur ( 200k) donc 100k avec celle dessus ça refonctionne
    apparement au dela de 2v en entrée ça ne fonctionne pas
    mauvaise serie de tda????????
    inviteede7e2b6
    as-tu mis un oscillo en sortie , pour voir une éventuelle oscillation ?
    Tropique
    Il y a bien V/2 sur le diviseur et l'entrée +? Quelle est la tension sur l'entrée - quand il est dans les choux?
    invitef86a6203
    le condo sur le 4.7k gère le gain
    je met un 33µf plus rien , j'en conclue que c est beaucoup trop.
    Je met 10µf ça à a l'air de fonctionner sur toutes les tensions !!!!!!!!!!
    Et le TDA se met à chauffer un peu , quand ça fonctionne , normal, je vais lui coller un radiateur.
    Et Les tensions sont ok maintenant
    bizarre quand même, un simple condo trop fort, surtout que ce n'est pas conforme au datasheet
    Merci à tous pour votre aide
  1. Probléme Lecteur de mon PC et probléme gravure !!!!aide svp
    Par invite4de99191 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2013, 19h54
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  3. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 21h03
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
