Horloge rtc pour controler un optocoupleur.
    invite14047ada
    Je suis débutant en électronique et je cherche à faire un montage pour activer une LED 12h par jours et cela quotidiennement.
    Le plus simple je pense ce serait d'utiliser directement une horloge RTC. J'ai trouvé la puce, horloge avec alarme PCF8583 mais le problème c'est qu'il faut réinitialiser par le bus I2C.
    Et justement je suis adepte du minimalisme et donc je cherche une puce qui puisse activer un optocoupleur (ou autre car je ne connais pas encore très bien les différences) via une alarme et qui se réinitialise automatiquement au bout de 12h.
    Dans le désespoir de trouver quelque chose de petit, compacte et simple comme cette puce horloge je pense me tourner vers le microcontroleur atmega8 qui contient une RTC.
    Alors si quelqu'un connais une RTC qui fasse l'affaire ou un microcontroleur avec RTC plus petit que le atmega8 je le remercie d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Horloge rtc pour controler un optocoupleur.
    Et un simple programmateur journalier ?
    invite14047ada
    Merci DAUDET78,
    Mais il faut que ce soit un montage compacte, en fait c'est pour couper automatiquement mon interphone 12 h par jours pour être tranquille alors j'aimerais que ça tienne dans le boîtier de l'interphone.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hhtt Voir le message
    + son alimentation + l'interface + le soft .... ce ne sera pas plus petit ! Tu envisages un marteau pilon pour écraser une mouche ....
  1. [PIC18F]- Intégration Horloge RTC DS130x
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/04/2015, 12h55
  2. probleme interruption sur Horloge RTC PCF8583
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2015, 22h45
  3. Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2010, 08h16
  4. Optocoupleur ou relais pour controler 120v avec du 5v
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h09
  5. Programmation horloge RTC DS1302
    Par invite9f1df75e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/03/2008, 15h30
