Cest quoi NL sur le schémas électronique
    invite2f0e8497
    Que veut dire le symbole "NL" qu'on voit sur certains schémas électroniques souvent anglo-saxon ?
    NL = No Load
    voir image
    Nom : nl.jpg
Affichages : 286
Taille : 26,4 Ko
    azad
    Re : Cest quoi NL sur le schémas électronique
    Peut-être :Noise limiter ? (disons "filtre" pour parler comme Hugo)
    Mais pas sûr de moi.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par h.thierry Voir le message
    Si , à la place d'un truc format timbre poste ... on avait la totalité du schéma ?
    invite2f0e8497
    je mets une image plus grande mais je ne pense pas que ça change quelque chose. Ce symbole "NL", on le voit aussi souvent dans les schémas de Microchip. A l’occurrence, ici la pin TE du ssd1963 (contrôleur graphique) arrive sur une pin de microcontrôleur du pic32. Est ce qu'il faut mettre une résistance entre ces 2 pins ( même voltage de part et d'autre ) ?
    Peut être que NL c'est un cavalier, dans le schéma plus grand on en voit un autre (NL) en haut avec la masse ?
    Nom : nl2.jpg
Affichages : 283
Taille : 54,1 Ko
    invite5637435c
    NL signifie "No load", se composant ne sera pas "chargé" en machine lors du câblage, c'est l'équivalent du "non câblé" in french.
    invitee05a3fcc
    Avec le schéma complet, on pige mieux !
    Par exemple R5 sur le schéma est notée NL ( No Link) car il ne faut pas la mettre en temps normal (ça positionne la broche 128 CONF)
    Et on voit bien, sur la photo de la carte (page 3) que la résistance est absente
    azad
    Ben voilà, on en apprend tous les jours. Je pensais que c'était le nom des petites selfs qu'on rencontre parfois. NoLuck
    invite2f0e8497
    DAUDET78 vous m'impressionnez vous avez trouvé le schéma original avec une vignette, bonne vue
    Et si on met R5, elle doit avoir une résistance nulle ? Pareil pour les autres NL dans tous les schémas ?
    invitee05a3fcc
    ben oui ... un pont de soudure !
  1. recherche de schemas électronique
    Par invite76962802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2011, 14h27
  2. Dans l'absolu cest quoi le mieux?
    Par invite6cbf40ef dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/12/2008, 20h59
  3. schemas electronique
    Par invited40bdee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 23h00
  4. recherche schémas electronique
    Par inviteb5cfd61c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 14h55
