arduino ne se connecte pas à l'ordinateur
    invite8ea5ca72
    j'ai un problème je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé j'ai du me tromper dans un branchement mais quand je branche ma carte arduino à mon ordi il ne la détecte plus, j'ai essayé sur un windows 7 un Xp et un linux, rien ! Par contre le programme qui est encore sur la carte marche.
    j'espère que je l'ai pas grillée y parait qu'il faut être un bourrin pour ça ^^'
    aussi pour info quand je branche la carte à l'ordi, la diode ON s'allume et la diode L clignote quelques fois, rien d'autre ...
    Merci d'avance si quelqu'un trouve une solution a mon problème !
    vincent66
    Re : arduino ne se connecte pas à l'ordinateur
    Bonjour Rodolphe,
    Au pif, utilises tu par hasard les pins RX et TX, l'uart dédié à la connexion USB dans ton montage ..?
    Vincent
    Jack
    Désinstalle et réinstalle-voir le driver.
    invite8ea5ca72
    Non je n'utilise pas ces ports, je pourrais essayer de connecter l'usb dessus ?
    J'ai essayé de désinstaller les drivers mais ils sont introuvables, je ne pense pas que ça vienne de la vu que sur un autre ordi ça ne donne rien non plus.
    vincent66
    Non, ces pins relient l'atmega au circuit d'interface usb, il vaut mieux n'y rien brancher ...
    Jack
    Une fois dans le gestionnaire de périphériques de windows, tu devrais le repérer en connectant l'arduino
    invite05fc252b
    Déjà eu ce problème sur plusieurs cartes, je pense que le bootloader est naze. Sur mes cartes, le programme s'éxécutait mais impossible de le reprogrammer...
    Regarde sur le site arduino, il y a un tuto pour se fabriquer un programmer de bootloader à partir d'un autre arduino
    http://arduino.cc/en/Hacking/Bootloa...ain.Bootloader
    Bonne continuation,
    vincent66
    Et moi qui étais sur le point de me mettre à l'arduino, élégance intellectuelle italienne oblige, j'ai là confirmation de mes pires craintes ..!
    Vincent
  1. Bouteille de mélange mal connecté ou pas?
    Par invite99260290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2013, 17h24
  2. Controler moteur pas a pas avec une carte arduino
    Par inviteb487918f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 01h25
  3. Msn ne se connecte pas au démarrage du pc
    Par invite1183b950 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2009, 17h14
  4. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 07h28
  5. Connecté mais MSN ne fonctionne pas.
    Par invite25a67297 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2007, 15h45
