Piloter une led alimentée en +5V via la sortie digitale d'un PIC en 3.3V
    invite71524902
    Lightbulb Piloter une led alimentée en +5V via la sortie digitale d'un PIC en 3.3V
    J'ai besoin de piloter l'allumage d'une led alimentée en +5V ( led d'un rétroéclairage LCD ) via une sortie digital d'un PIC fonctionnant en 3.3V.
    Lorsque la sortie est à '1' le PIC délivre 3.3V sous 8mA. ( cf datasheet du port du PIC concerné )
    La led du retroéclairage (couleur bleu) à un Vf assez important de 3.4V, de ce fait je ne peux pas l'alimenter en 'direct' sur la sortie du PIC.
    http://circuit-ed.com/uplds/RGB_BL_SPEC.pdf (voir page 3 de la datasheet du LCD)
    La led doit se piloter par son anode, la cathode est deja reliée à la masse sur le PCB de l'afficheur LCD.
    Pourriez vous me conseiller pour réaliser cela ?
    J'ai essayé le montage suivant, mais il ne fonctionne pas ... je ne sais pas dire pourquoi.
    Merci pour votre aide,
    Nom : ScreenHunter_01 Feb. 17 10.26.jpg
Affichages : 215
Taille : 99,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Piloter une led alimentée en +5V via la sortie digitale d'un PIC en 3.3V
    Sans voir ta pièce jointe ....
    La cathode n'est pas au ground ..... mais commune aux trois LEDs
    Tu veux allumer et éteindre l'éclairage ? ou piloter la couleur RVB ?
    PS : je me doute un peux du non fonctionnement !
    invite71524902
    Bonjour Daudet78
    Je cherche à pouvoir piloter individuellement chaque led (couleur) du rétroéclairage de mon GLCD.
    Je pense donc utiliser 3 sorties digitales de mon PIC pour pouvoir piloter chaque couleur de led.
    Sur le PCB du GLCD, il y a 3 pattes d'anodes pour commander chacune des 3 couleurs du rétroéclairage:
    Nom : glcd.jpg
Affichages : 173
Taille : 60,2 Ko
    Les cathodes sont en effet reliées entre elles d'apres la page 3 de datasheet, je pensais qu'elles étaient ensuite toutes reliées à la masse ?
    Merci de votre aide,
    invitee05a3fcc
    Une idée de départ
    Regarde le schéma en #16 http://forums.futura-sciences.com/el...8-led-r-g.html
    invite71524902
    Faut il s'orienter vers une amplification darlington comme proposée dans le message que tu as suggéré :
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un montage Darlington .... mais c'est le schéma à utiliser !
    Dans ton schéma #1 ...T1 est toujours conducteur . Je te laisse chercher pourquoi .
    invite71524902
    Pourriez vous m'indiquer quelles formules de calculs à utiliser pour calculer R1, R2, R3 dans le montage du post #5 svp ?
    Je voudrai que le courant dans la led soit 20mA.
    Ce montage à transistor à t-il nom particulier ?
    Concernant le montage que je proposai en #1, je n'ai pas compris pourquoi le transistor était toujours passant, j'ai essayé de simuler avec Proteus Isis et le comportement semble différent.
    La led s'allume lorsque la sortie du Pic est a '1' ...
    Merci à vous,
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par crocu Voir le message
    Donc R3=(5-Vcesat-Vf)/0,02
    Le PNP est saturé, donc son gain doit être de l'ordre de 20 (à vérifier sur la spécification)
    Donc son courant base est de 0,02/20= 1mA
    La valeur de R2 a peu d'importance, elle absorbe le courant de fuite collecteur du NPN et augmente la vitesse de commutation du PNP . Entre 2,2 et 10K, c'est bon. On Prend 4,7K
    Donc le NPN (qui est un générateur de courant doit fournir au moins (0,6/4,7K)+1mA=1,1276595mA
    Pour que le NPN fournisse ce courant, il faut une résistance R1= (3,3-0,6)/0,0011276595 = 2,3943397K .... Arrondi à 2,2K
    Non
    Raz le bol des arguments simulateur ! Un simulateur, c'est comme un Bikini ... ça montre beaucoup de chose mais ça cache l'essentiel !
    En particulier, les diodes de clamping en sortie du µC .
    invite71524902
    Merci pour le calcul,
    Je n'ai pas bien compris comment tu détermines le courant Ic T1, si je ne fait pas erreur ce courant est identique a VR1 et à VR2, n'est ce pas ?
    -> (0,6/4,7K)+1mA=1,1276595mA
    0,6 c'est la tension VBE T2 ?
    Est ce juste de dire : IB T2 sat = IcT1 + IR2 ?
    invitee05a3fcc
    IcT1= VR1/R1 et est indépendant de la charge collecteur (montage générateur de courant)
    Qui est indépendant du courant IcT1
    Non ....
    IB T2 sat = IcT1 - IR2
    invite71524902
    Merci beaucoup.
    Si je reviens vers le montage #1, car je n'ai pas compris pourquoi il est sans cesse passant.
    Lorsque la sortie du PIC est à '1' le courant dans R1 devient un courant de sens contraire a ce que devrait etre IB ?
    Bonjour crocu et tout le groupe
    ... je reviens vers le montage #1, car je n'ai pas compris pourquoi il est sans cesse passant ...
    Quand la commande du µC est haute, ce n'est que 3,3V sur la base alors qu l'émetteur est à 5V. La base "voit" donc -1,7V, ce qui est suffisant pour la faire conduire. Elle conduit dès -0,6V.
    Quand c'est à l'état bas, la conduction est maximale.
    ... Lorsque la sortie du PIC est à '1' le courant dans R1 devient un courant de sens contraire a ce que devrait etre IB ?
    Le courant n'est jamais "négatif" au sens où tu sembles l'entendre. Il ne peut être que nul ou non nul.
    Ce que tu cherches à faire, c'est bloquer à l'état haut, et conduire à l'état bas. C'est impossible sans tout changer, en passant par une commande de NPN, mais il faudra inverser les sorties logiques issues du programme.
  1. Piloter une led Infrarouge avec un PIC
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/10/2012, 12h48
  2. Commander une led alimentée en 5V à partir d'une sortie 3.3V
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/04/2012, 19h35
  3. Piloter une LED directement en tension via un PIC (PWM et ADC)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 21h29
  4. Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 08h19
  5. Alimenter une led à la sortie d'un PIC
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 14h31
