tester un ULN2003
tester un ULN2003
    invite7dc03981
    tester un ULN2003
    Comment tester un ULN2003?
    Si j'injecte du 5V sur la patte 1B, je suis censé avoir combien sur la patte 1C?? Pareil pour toutes les autres pattes je suppose
    Faut il alimenter le ULN2003 lors de son test avec la patte 9 et 8?
    http://www.google.fr/imgres?q=uln200...8&tx=38&ty=100
    invitee05a3fcc
    Re : tester un ULN2003
    Un ULN2x03 .... ce n'est que des Darlington .
    - Tu mets 5V entre 1B (pin 1) et le Ground (pin 9)
    - Tu alimentes 1C (pin 16) avec du 5V et une résistance série de 47 ohms 1W (le 0V du 5V sur le Ground (pin 9) )
    Tu mesures la tension sur 1C (pin 16) . Il y a la bonne valeur ?
    invite936c567e
    La documentation fournie (voir lien en bas de la page que tu cites) aurait dû répondre à tes questions.
    Ce circuit est un réseau de transistors Darlington. Il ne nécessite pas d'être alimenté. Les deux connexions communes à tous les Darlingtons sont :
    - la masse (nécessairement câblée)
    - les cathodes des diodes de protection (diodes de roue libre, pour les charges inductives), qu'on peut laisser "en l'air" ou bien connecter à un potentiel plus positif que les sorties.
    Lorsqu'une tension de 5 V est appliquée à l'entrée, la tension de sortie est faible car le Darlington est saturé. Cette tension dépend du courant absorbé :
    Code:
    │Symbol  │Parameter         │Test Conditions       │Typ.│Max.│Unit│
    │VCE(sat)│Collector-emitter │IC = 100mA, IB = 250mA│0.9 │1.1 │V   │
    │        │Saturation Voltage│IC = 200mA, IB = 350mA│1.3 │1.1 │V   │
    │        │                  │IC = 350mA, IB = 500mA│1.3 │1.6 │V   │
    invite7dc03981
    Ok j'en ai qu'un seul alors c'est comme ca ? http://www.casimages.com/img.php?i=1...1102923516.jpg
    invite7dc03981
    En fait je suis censé avoir combien sur 1C apres la mesure? puisque j'alimente 1C en 5V ca donnera 5V logiquement non?
    invite7dc03981
    Bon alors finalement j'ai mis 5V sur la patte 1B et j'ai relié la patte 8 à la masse
    J'ai testé la patte 1B en la mesurant et en la laissant en l'air et je trouve 0.6V , pareil pour toutes les autres pattes, j'en conclue que le ULN2003 est bon? Les test est exhaustif
    nornand
    voici la structure interne Nom : ulm2003.PNG
Affichages : 4202
Taille : 41,6 Ko
    aprés la mesure ..... il vaut mieux faire la mesure pendant que tu appliques la commande sur l'entré ne penses tu pas ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Attention : les diodes entre la masse et l'entrée et entre la masse et la sortie sont à l'envers sur le schéma de droite.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    Si tu mets 5 V et que tu actives le Darlington, alors tu risques de le griller !
    Il ne te viendrait pas l'idée de mettre un interrupteur entre la phase et le neutre d'une prise secteur, et de fermer cet interrupteur !?
    Dans le cas présent, le Darlington agit comme un interrupteur, même s'il est particulièrement imparfait. Il n'a pas à être branché directement aux bornes d'une source de tension.
    invite936c567e
    Ce montage, c'est n'importe quoi !!! Voir ci-dessus.
    PS : les pièces jointes doivent être hébergées sur le site du forum. Ça évite d'attraper des virus sur des sites étrangers, et de voir disparaître les images après quelques temps (le forum a une mémoire, pour ceux qui liront les discussions plus tard).
    nornand
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    exacte je n'ai pas fait attention voici le bon montage interne Nom : ulm2003.PNG
Affichages : 974
Taille : 12,8 Ko
    invite7dc03981
    Alors je me doutais que le montage c'est n'importe quoi et désolé mais Monsieur Daudet a dit de faire comme ca et je me doute bien qu'il s'est trompé et que son montage n"a aucun sens car c' finalement je l'ai testé le ULN2003 et il est ok
    invite936c567e
    Non, il ne s'est pas trompé, mais tu as mal lu.
    La résistance est à placer en série, c'est-à-dire entre le +5V et 1C.
    invitee05a3fcc
    Sorry, je ne me suis pas trompé .... c'est toi qui ne sait pas lire !
  1. courant de commande d'un uln2003
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 20h07
  2. Utilisation du ULN2003
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 21h04
  3. Uln2003
    Par invite3a464913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 09h29
  4. Comment tester uln2003 a sur flipper
    Par invite376a7ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 10h41
  5. Uln2003
    Par inviteaa988447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2004, 13h03
