Comment tester uln2003 a sur flipper
    invite376a7ebd
    Bonjour , j'ai acheté un flipper il y a peu de temps, quelques ampoules du jeu ne s'allument pas et apparement cela est du a un composant appelé uln2003 a .
    J'y connais aps grand chose en electronique et j'aimerais savoir comment tester ce composant (je possède un ampèremètre/voltmèrtre,...) pour voir si ce denier est 100% normal ou pas.
    Merci bcp de votre aide éventuelle
    invite5637435c
    Re : Comment tester uln2003 a sur flipper
    Salut brouette,
    je possède également quelques flippers et l'entretien ou la maintenance de ce genre de matériel est assez fastidieux (surtout quand tu as des gamins).
    Les ampoules claques souvent, mais je suppose que tu les as contrôlé avant de poster.
    Pour tester un ULN2003 il faut vérifier que lorsque la base est commandée (1,4V environ) tu as environ 0,5V sur la sortie collecteur.
    Il te faut télécharger la doc si ce n'est déjà fait pour repérer les pattes.
    Fais cette manip sur chaque darlington.
    C'est quoi comme modèle ton flipper?
    invite376a7ebd
    Merci pour ta réponse rapide !
    Je suppose que la documentation dont tu parles , c'est ceci :
    http://fribotte.free.fr/bdtech/Chrono/uln2003.pdf
    Peux tu m'indiquer en fonction de cette photo :
    Ou se situent :
    la base (rond rouge ?)
    la sortie collecteur (carré noir ?)
    ( il s'agit d' uln 2003 A sur mon flip)
    Merci bcp !
    Pour le modèle du flip c'est un ancien modèle ,un atari middle earth pratiquement fonctionnel à 100% ,(payé 80 euros).
    Photos du modèle ici
    Et toit tu possèdes quel modèle ?
    invite5637435c
    Oui, la base c'est le petit rond et le collecteur le carré.
    Sur un circuit CMS le méplat du coté indique le coté de la patte 1 lorsque tu regardes le circuit de dessus et que le méplat est à droite.
    Sinon joli flipper!
    Mon plus beau est le "Lights...Camera, action" de chez Gottlieb.
    invite376a7ebd
    Merci pour les precisiosn je vais tenter de faire ces test ce soir avec le frero qui s'y connait un tout petit peu mieux
    Si ce composant est a changer lequel faut il choisir entre :
    ULN2003 ARRAY OF 7 DARLINGTONS SO-16
    et
    ULN2003AN ULN2003AN 7 X N-DR. 50V 0.5A
    invite5637435c
    le suffixe "A" indique la version en boitier DIL (Dual In Line) qui est donc traversant.
    La photo que tu as postée est un CMS donc sans "A".
  1. comment tester un triac?
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2013, 07h55
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 28/04/2008, 08h58
  3. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 15h48
  4. Probleme transfo sur flipper Bally
    Par invitee52c99ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 12h04
  5. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
