Comment tester un condo et une diode tout en les laisser souder sur le circuit?
    invitec0278ac5
    Peut-on tester un condensateur directment sur circuit imprimé avec un multimetre en metant le multi sur chaque patte du condo?
    Comment calculer sa tension par rapport a sa ref(farad ou micro farad)?
    Doit-on le tester sur courrant continu ou alternatif du multi?
    2)comment tester une diode directement sur circuit imprimé?
    invite5637435c
    Re : Comment tester un condo et une diode tout en les laisser souder sur le circuit?
    Pour tester une diode en principe il faut déssouder au moins une patte selon le montage auquel elle est associée mais avant de déssouder tu peux en ayant débrancher l'alim mettre ton voltmètre en position "test diode" et mettre tes cordons aux bornes de celle-ci (fil rouge: anode sur anode et fil noir: cathode sur la cathode) tu dois lire 0.7V environ dans ce sens et infini dans l'autre sens.
    Si tu lis 0.7V dans le premier sens et une valeur dans l'autre sens il faudra déssouder une patte pour lever le doute.
    Pour un condensateur chimique en position ohmètre (>100K) tu va voir une valeur grimper et puis sortir du calibre, cela signifie que ton condo se charge avec la faible valeur du courant qu'injecte l'appareil dans ce mode de mesure.
    Pour les très faibles valeurs de condo il faut monter ton calibre ohmètre au maximum mais la lecture sera rapidemment hors calibre.
    Ca vaut se que ça vaut mais ça permet rapidemment de se faire une idée.
    Ca élimine les condo en court-circuit et les gros fuiteux.
    La tension de service n'est identifiable que par le marquage à ma connaissance.
    invite19d32940
    salut Hulk, j' ai pas compris la séquence du condo, tu dit que sa sort du calibre mais quelle sera alors la différence entre un condo mort et un condo vivant sur l' écran du multimètre ????
    Bjr passager001,
    Un condo "mort " peut l'etre de 2 façons:
    Soit en court- circuit,
    ou,
    soit "coupé".
    Dans les deux cas il est mort, mais au multimétre cela ne donne pas les memes résultats.
    invite5637435c
    Ou "fuiteux", le diélectrique est dénaturé ou percé suite à de gros échauffements par exemple ou de forts courants, ou encore dû à un dépassement du MTBF (durée de vie), il a dans ces cas une résistance mesurable avec un ohmmètre, le condo est bon à jetter.
    Bonsoir passager001 et tout le groupe
    Citation Envoyé par passager001 Voir le message
    ... j' ai pas compris la séquence du condo, tu dit que sa sort du calibre mais quelle sera alors la différence entre un condo mort et un condo vivant sur l' écran du multimètre ????
    Ce qu'a voulu t'expliquer Hulk, c'est que le test diode c'est un petit générateur de courant (constant), qui va débiter (ou tenter de le faire) dans le composant que tu branches, doublé d'un voltmètre aux bornes de ce composant.
    Quand un courant passe vraiment, la tension que l'on relève est lisible.
    Quand il n'y a pas de courant, (circuit ouvert), la tension "déborde" du calibre, et l'indication devient 1--- ou OFL par exemple.
    Une diode passante en direct doit donner environ 600 mV, et débordement en inverse.
    Un condensateur, supposé initialement déchargé, doit commencer à zéro, et monter plus ou moins vite (en fonction de sa valeur), pour atteindre le débordement. Il faut respecter la polarité, si c'est un chimique.
    Si le condensateur reste à zéro, il est claqué. S'il n'atteint pas le débordement, c'est qu'il fuit.
    Attention: on ne peut apprécier la charge qu'avec des chimiques. Pour recommencer l'opération, il faut décharger initialement le condensateur, en le court circuitant.
    hamid46
    bonjour à tous
    pour les condo il est difficile d'avoir une bonne mesure avec un ohmetre
    car celui la ne peut pas detecter les fuites sauf si elles sont grandes, il exite des appareils fideles comme :
    les ponts de mesure RLC (avec marge d'erreur tres faible)
    invite5637435c
    Certainement mais on voit que tu n'as que très rarement fais du dépannage, la méthode expliquée plus haut n'est pas faite pour déterminer les caractéristiques du condensateur mais pour le qualifier bon/pas bon, étant donné que le cas douteux c'est directement la benne.
  1. comment souder une led smd?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h15
  2. comment souder sur une plaque tv?
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h47
  3. Comment ne laisser aucune trace sur mon ordinateur?
    Par invite96ff024e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2007, 11h05
  4. stage!! réalisation d un circuit pour tester les cartes électroniques
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/04/2006, 20h58
  5. comment tester une diode ?
    Par invite3ada268d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 07h54
