Conversion de dBA/m en A/m
    invite36fe5312
    Question Conversion de dBA/m en A/m
    voila j'ai à disposition un matériel qui est sensible au champ électrique à partir de 138.5 dB µA/m mais je ne sais pas comment faire le passage en µA/m...
    pourriez vous m'expliquer ce que représente les dB car je n'arrive pas à me l'imaginer ..
    merci beaucoup pour votre aide
    Re : Conversion de dBA/m en A/m
    Bjr Waty38,
    Le db est une "échelle" de comparaison par rapport à un niveau de référence.
    Cette échelle est logarithmique.
    Par ex (domaine de puissance) : 0 db= 1 mW , 10 db =10 mW, 20 db = 100 mW, 30 db =1000 mW etc..
    Dans le cas présent faudrait savoir à quoi correspond le 0 (zéro) dBuA/m.
    Mais je ne connais pas cette unité de mesure.
    Attendons.
    invite36fe5312
    merci pour ton aide, en faite je pensai qu'il fallait faire une simple convession avec 20 log X = a (dB)
    invite36fe5312
    si quelqu'un a une information supplémentaire... c'est bien volontier !!!
    alayn91
    Dans ce cas, la comparaison s'effectue simplement par rapport à 1 uA/m.
    Donc, dB uA/m = 10 log(courant/1 uA/m)
    Un champ electrique de 1A/m correspond au champ electrique, à 1 m d'un conducteur parcouru par un courant de 1A.
    Salutations.
    Alain.
    (Sauf erreur de ma part)
    invitea34e7140
    attention alayn91: erreur!
    10.log c'est pour les puissance. (pour les radio amateurs)
    Pour les tensions ou les courants c'est 20.log!!!! (ca c'est pour ceux qui font de la CEM)
    Un petite revision:
    http://www2.rohde-schwarz.com/file/1MA98_4E.pdf
    On reprend:
    138.5dbµA/m=20.log(X/1µA/m) donc
    X=10^(138.5/20)µA/m=10A/m
    alayn91
    Exact.
    J'avais un doute.
    Bonne note d'application.
    Salutations.
    Alain.
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par waty38 Voir le message
    Hello waty38, Ray de F6BES & all,
    Hé oui je ne suis pas souvent sur FS en ce moment, boulot.
    Il y a quelques confusions dans les réponses qui ont été faites.
    * Lorsqu'il s'agit du dB, c'est bien un rapport entre des tensions : ou des puissances : . Le résultat est un nombre sans dimension comme le gain d'un étage amplificateur.
    * Par contre si l'on veut exprimer une puissance avec des Log on utilise alors le dBm, par exemple la référence de puissance à O dBm est bien de 1mW en précisant sur quelle charge, 50 ohms, 150 ohms, 300 ohms ou 600 ohms dans la majorité des cas en radio.
    * Le champ électrique s'exprime en V/m ou en dBV/m et le champ magnétique en A/m ou en dBA/m.
    invite6dffde4c
    J'arrive un peu tard, mais le champ électrique ne se mesure pas en A/m (ou μA/m) mais en V/m et se multiples et submultiples.
    Quant aux dB, c'est, comme l'a très bien expliqué F6bes, défini pour la puissance et pas (uniquement) pour les radioamateurs. Quand on travaille avec des impédances constantes le rapport de puissance peut se transformer en rapport de tension en sortant le carré de la tension en dehors du logarithme. C'est pour cela que les deci-bels ne s'appellent pas des venti-bels. C'est toujours un rapport de puissances.
    Par la suite on a utilisée la définition avec 20log même quand on ne travaille pas à impédance constante.
    Au revoir.
    invite36fe5312
    merci pour toutes ces infos, maintenant c'est ok ! et merci pour le lien --> http://www2.rohde-schwarz.com/file/1MA98_4E.pdf , c'est super!
    bonne continuation à tous !
    waty38
  1. Conversion
    Par inviteecf4f053 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 15h19
  2. conversion AC/DC
    Par invitee9050b1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h09
  3. Conversion A/D
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h25
  4. Conversion
    Par invite17c43577 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/05/2006, 10h38
  5. conversion
    Par invitec2a58db8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 14h22
