conversion AC/DC
conversion AC/DC
    invitee9050b1c
    conversion AC/DC
    Bonjours a tous.
    Se que je vais vous demandez fait peut etre plus parti du domaine de l'eclectrotechnique mais est-ce que vous savez si il est possible de convertir du 1500Vdc en du 100Vac?
    J'avais penser à un acheur pi des tiristors ensuite pour faire la sinusoïde mais ca va pas etre une sinusoïde tres propre.
    MErci d'avance a ceux qui aurons une solution.
    monnoliv
    Re : conversion AC/DC
    Tout est possible .
    Dans ton cas, je verrais bien un demi pont en H (une branche est composée de condensateurs) avec des IGBT 3300V et un transfo monophasé + filtre. Il y a des commandes PWM spéciales qui après filtrage te donne une belle sinusoïde.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitee9050b1c
    désolé de joué mon boulet mais le demie pont en H avec des condo permet de faire koi ?
    merci.
    monnoliv
    La même chose que le pont en H mais avec deux fois moins de semi conducteur. Il faut cependant une tension d'entrée plus élevée (ton cas) puisqu'on applique que la moitié de la tension d'alimentation au transfo (ou au filtre).
  1. conversion
    Par haddadou dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2007, 10h26
  2. conversion
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 21h44
  3. conversion
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2006, 19h41
  4. conversion
    Par invite4c1c58fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2005, 11h40
  5. Conversion AC\DC
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 18h16
