Probleme transfo sur flipper Bally
    invitee52c99ed
    Salut à tous,
    Je suis en train de rendre vie à un Flipper Fireball 2 (Bally de 1981) ...
    En commencant par le début --> check de la carte des bridge avec tout débranché sauf le transfo
    Bon là caca j'ai des lectures sur tous les TP ... Mais
    151Vac à la place de 230Vac, 3.5V à la place de 6.5Vac.
    Pas de fusible peter mais ... il me manque le 9.4VAC en sortie de transfo ==> (mesure prise directement sur le molex venant du transfo) donc le BR1 semble n'être alimenté qu'à moitié. CE que je pige pas c'est que le BR1 est aussi alimenté (8.2VAC) par le même bobinage qui donne le 9.4VAC et les 8.2 VAC sont là ...
    Prob de transfo ? Réparable ?
    Je joins le scéma ....
    gcortex
    Re : Probleme transfo sur flipper Bally
    si tu entres 220 et 150 sur le primaire
    çà veut dire 70V dans le fusible qui ne peut rester intact à cette tension
    invitee52c99ed
    Heu mais le tout est teste direct en sortie de transfo ...
    Donc pas de fusible entre les deux a part le 16 amp du tableau
    Apparemment l'etage du 9.5 Vac fonctionne a moitie parce aue la deuxieme sortie (8.2 Vac) est bonne
    Je vais poster le schema du transfo
    invitee52c99ed
    Ok c'est bon je vais arrêter de mesurer des choses après avoir bu
    J'ai repris le schéma le lundi ... Et forcément ça pouvait pas marcher ...
    Bref le transfo est bon
  1. problème de transfo
    Par invitec7a1f2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 14h03
  2. probleme de transfo
    Par invite90551a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 14h01
  3. probléme transfo!
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/12/2006, 18h46
  4. Comment tester uln2003 a sur flipper
    Par invite376a7ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 10h41
  5. probleme transfo et VA
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2004, 19h59
