Problème pour trouver condo ceramique
    invitee52c99ed
    Bon voilà,
    Je travaille toujours le flipper Bally de 1981
    Après avoir arrangé la Solenoid Driver, le Power module du Fireball 2 je m'attaque à la carte MPU ...
    Et oui comme beaucoup --> la batterie a endommagé la carte... C'est du domaine du pas beau mais bon
    Le problème est de trouver certains composants ... Notamment le condensateur axial céramique de 0.01 uf 500V (du mois c'est ce qui est écrit dans le manuel de réparation bally).
    Du moins en belgique ils sont pas chez rsonline. Le mieux que j'ai trouvé c'est du 0.01 uf en 50V DC
    Des idées ?
    Re : Problème pour trouver condo ceramique
    Bjr dl ...
    Fait voir ton bestiau, je doute que ce soit du CERAMIQUE !
    invitee52c99ed
    Ben en gros c'est axial ... la tronche d'une résistance ...
    A part que c'est sur fond rose
    Je vais essayer de prendre une photo ce soir.
    Une chose est sure c'est des tantalum
    Citation Envoyé par djassist Voir le message
    là, pour un électronicien, on est mal parti.....
    j'aime bien le fond rose, mais ça n'apporte rien.
    axial: OK. En gros ça veut dire qu'il est cylindrique, et que les sorties sont dans l'axe du cylindre.
    tantalum:?? si c'est du condensateur tantale, en général il est polarisé. Et c'est contradictoire avec l'info céramique (ce n'est pas du tout la même technologie)
    On attend la photo pour en dire d'avantage.
    invitee52c99ed
    Bon l'info céramique vient du fait que certains sites vendent des kits de réparation pour fixer le problème de corrosion dû à la batterie qui a coulé.
    Maintenant faut aussi se dire que ces cartes ont 25 ans et parfois plus.
    Honnêtement j'avais pas encore vu des condensateurs céramiques comme ça.
    Que je disais qu'ils ont une "tronche" de résistance je m'explique :
    Même taille qu'une résistance 1/4W, ainsi que des codes de couleur. Donc ce ne sont pas des disques.
    J'ai malheureusement pas eu l'occasion de prendre la photo --> avait oublié le condo au boulot.
    invitee52c99ed
    Bon dernière info j'ai fini par mettre la main sur la dernière version du schéma ...
    Il semblerait qu'ils avaient fait une bourde ... donc en gros c'est bien des condo céramiques axial 0.01uF mais en 25V ce qui est vachement plus facile à trouver
    Merci pour votre aide ...
    Je vais quand même mettre une photo pour montrer que je ne suis pas fou
  1. Aide pour trouver probleme sur mon circuit
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/11/2007, 18h25
  2. probleme pour trouver les asymptotes
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 19h20
  3. petite problème pour trouver une valeur de pression
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 14h03
  4. problème pour trouver une loupe binoculaire
    Par invitee296dba1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2006, 11h05
  5. ===> Problème pour trouver une résistance !!!
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 08h08
