Fabrication Balise Météo GPRS
    invite7d3a89f4
    Cette après midi au bureau devant mon pc j'ai eu l'idée de me fabriquer une station météo ( vitesse du vent / direction et température ) et de pouvoir consulter ces données par l'envoie d'un texto à cette balise .
    Je sais que cela existe mais c est relativement cher , mais l'idée de la concevoir moi même et beaucoup plus intéressant
    Je me suis déjà renseigné le problème, et du coup j'ai acheté ce livre : Interface GSM de david Rey
    et pour l'interface GSM Le TM2 de TELTONIKA
    j' ai plus qu' à trouver la girouette /anémomètre compatible
    Je suis complétement novice si vous avez des conseils ou déjà essayé je prends
    A bientôt
    nornand
    Re : Fabrication Balise Météo GPRS
    il te faut une "station météo" filaire , pour récupérer les infos au pied du mat. Pour commencer anémomètre et girouette.
    Dernière modification par nornand ; 21/02/2013 à 12h30.
    invite7d3a89f4
    Voici le module sur lequel je voudrais faire ma base :
    SIMCOM SIM900 GPRS GSM QUAD-Band Module Dev Board
    Sur cette plateforme je veux y ajouter une batterie , un panneau solaire pour le rechargement et bien sur l' anémomètre et la girouette et si possible une petite sonde de température
    je voudrais déja savoir si c est possible , et si oui que mettre comme matos pour que la compatibilité ce face ?
    invite05fc252b
    ce module ne sert que de modem, donc il va te manquer la partie "controleur et acquisition des données".
    Sur certain modem, il est parfois possible d'intégrer du micro-code mais c'est assez basique donc pas de quoi se faire une station météo
    tu peux associer à ce kit GSM un autre kit avec microcontroleur ou plateforme évoluée: PIC, arduino, raspberry, ...
    en presque 'tout fait', cherche sur gogole les modules flyport, il existe un 'pack grove' pour se faire une petit station météo. Cela associé à un flyport GPRS et tu as ta station météo (plus que le logiciel à développer!). A toi de voir à quel point tu veux mettre les mains dans le cambouis, sachant que moins tu voudras bricoler et plus ce sera cher mais plus tu mettras de temps à faire ta stations
    invite7d3a89f4
    J' ai pas mal cherché , et j'ai trouvé quelques info
    je vais tout faire sous arduino , le plus courant d’après ce que j'ai pu lire
    la carte principale uno rev 3 :http://www.robotshop.com/microcontro...usb-rev-3.html
    c 'est sur cette carte que viendrons ce brancher les capteurs ( anémomètre , girouette et température )
    Le module de communication GPRS : http://www.ebay.fr/itm/SIM900-GSM-GP...item4164f72db2
    Le module pour permettre une alimentation électrique autonome grâce à une batterie et un panneau solaire :http://www.robotshop.com/seeedstudio...rduino-v2.html
    les capteurs : https://www.sparkfun.com/products/8942?
    pour l'alim je pense passer par un chargeur pour faire les réglages ainsi que programmation , et ensuite mettre une batterie et un panneau solaire
    dite moi si je me trompe
    invite05fc252b
    ça devrait aller, attention à bien gérer l'énergie... les communications GPRS sont gourmandes en énergie, pour arriver à être autonome avec des panneaux solaires, commence pas faire des mesures de conso sur de longues période pour bien dimensionner la batterie et les panneaux solaires.
    bonne continuation,
    RzBo
    invite66c1ab93
    Tu te lances dans un projet énorme et très intéressant !
    Par contre, je ne connais pas du tout Arduino, dommage ...
    Mickael
    invite7d3a89f4
    Salut
    oui en effet c est un beau projet , je sais que ces balises existe déjà et tout cela pour un cout de 400 euros .
    Mais bon moi ce qui me plait c est de la concevoir , je ne connais pas du tout arduino , mais d'après ce que j'ai pu lire , c est le module le plus répandu dans le monde de la robotique .
    je ne connais rien en programmation , mais à force de fouiner je vais bien trouver ,
    Si certains veulent faire le projet en même temps que moi et donc partager les infos je suis partant
    Pour ce qui est du matos j'aimerais savoir si la carte arduino UNO V3 dispose des capacitées pour gérer ma futur station , ou alors si je passer sur une autre plateforme plus évoluée ????
    invite66c1ab93
    Je connais bien le module GSM SimCom.
    Je te conseillerai volontier en temps voulu.
    Bonne continuation.
    Mickael
    invite7d3a89f4
    C est simpa
    je vais partir sur la carte Uno et comprendre une peu le bazar
    invite7d3a89f4
    Je viens de recevoir mon kit débutant arduino !!
    Contenu de l'ensemble:
    - 1 platine ARDUINO UNO R3
    - 1 cordon usb
    - 1 module Ethernet (ENC28J60 LAN Ethernet Network Board)
    - 1 afficheur de 2 lignes 16 caractères
    - 1 plaque de connexions sans soudure 760 points (breadboard)
    - 5 transistors 2N3904 0.2A NPN TO92 ou 2N2222(suivant dispo)
    - 1 coupleur de pile 9V
    - 5 diodes 1N4001
    - 2 photorésistances (LDR)
    - 1 buzzer piezo 16ohm
    - 1 capteur de température et d'humidité DHT11
    - 4 boutons poussoirs
    - 1 SD Card Module Slot Socket Reader
    - 1 jeux d'environ 40 cordons de liaisons (straps)
    - 1 module RTC à DS1307
    - 5 Leds vertes de 5 mm
    - 5 Leds rouges de 5 mm
    - 5 Leds jaunes de 5 mm
    - 1 régulateurs de tension LM317T TO220
    - 1 lot de 300 Résistances (21 valeurs différentes)
    - 2 barrettes de connexion mâle 40points (sécable)
    - 1 DVD comprenant de nombreux documents , datasheets , des cours , des exemples de programmation
    L'ensemble pour 45 euros c est correcte
    Pour commencer je vais essayer de lire la température et l'afficher sur l' écran
    Je suis loin, très loin de mon projet final , mais j' avance
    invite7d3a89f4
    Holaa
    Bon j' ai du mal car je ne connais pas grand chose en programmation sur arduino , j arrive quand même à bidouiller un peu pour obtenir quelques résultats
    j ai reçu mes capteurs , anémomètre + girouette :
    A la base je voulais ça : http://www.lextronic.fr/P4452-capteu...ion-meteo.html
    mais j'ai trouvé ça chez casto: http://www.castorama.fr/store/Anemom...od7340021.html
    ce sont les même capteurs mais pour moins cher !! et livré plus vite
    Fonctionnement de la girouette : il doit y avoir un potentiomètre dedans , j'obtiens une variation de la tension en appliquant 5 v avec ma carte UNO
    Anémomètre : il s 'agit d un contact .
    J ' ai cherché sur le web pour trouver des modèles de programmation et de câblage je suis tombé la dessus.
    http://www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_davis.htm
    cette page est pas mal mais bon je n'ai pas le même capteur , par contre il utilise une rotation sur 360 ° pour donner une direction c est vraiement bien !
    la solution que j'ai retenue !!!
    http://air.imag.fr/mediawiki/index.php/SEN-08942
    le câblage que j'ai fais et redessiné avec fritzing
    Tout fonctionne bien
    sauf la direction Nord ouest qui est pratiquement absent , elle est disponible que sur 3° de rotation
    Du coup je voulais utiliser le la programmation utilisant les 360° comme ici
    le tout en affichant sur le moniteur arduino
    Mais bon je n'y arrive pas
    si vous pouvez m'aider
    nornand
    as tu changer dans le programme les entrés , ou refait ton cablage en conséquence.
    invite7d3a89f4
    c est bon j ai trouvé une solution pour obtenir la direction de ma girouette
    la girouette possède 8 résistances en fonction de la direction , de 0 a 1023
    pour trouver les résistance faire le schéma de câblage ci dessus .
    Programme résistance :
    lit*la*tension*analogique*sur* la*broche*analogique*0
    et*affiche*le*résultat*dans*le *moniteur*série.
    cet*exemple*est*dans*le*domain e*public
    traduction*française*par*X.*HI NAULT*-*www.mon-club-elec.fr
    void setup() {
    **Serial.begin(9600); // initialise la communication série
    **// vérifier que le débit utiliser est le même dans le Terminal Série
    void loop() {
    **delay(500);
    **int sensorValue = analogRead(A0); // lit la valeur analogique sur la broche A0
    **// et met le résultat dans la variable
    **Serial.println(sensorValue); // affiche la variable dans le Terminal Serie
    ensuite programme pour afficher les direction : je me sers du moniteur arduino :
    int Direction ; // Wind direction
    #define*PotPin*(A0)****// define the input pin for the wind vane potentiometer
    int PotValue = 0; // variable to store the value coming from the potentiometer
    int DirCorr = 0; // Correction on direction ( - 360 to + 360)
    #define*PIN_ANEMOMETER**2*****// Digital 2
    void setup() {
    void loop() {
    ***int sensorValue = analogRead(A0); // lit la valeur analogique sur la broche A0
    **delay(500);
    //*Wind*Direction
    ****Serial.print("Direction du vent: ");
    ***if ((sensorValue>880) && (sensorValue<900)) {
    ****Serial.println("Nord Ouest");
    ***if ((sensorValue>85) && (sensorValue<100)) {
    ****Serial.println(" Est");
    ***if ((sensorValue>180) && (sensorValue<190)) {
    ****Serial.println("Sud Est");
    ***if ((sensorValue>200) && (sensorValue<300)) {
    ****Serial.println(" Sud");
    ****if ((sensorValue>630) && (sensorValue<640)) {
    ****Serial.println("Sud Ouest");
    ****if ((sensorValue>940) && (sensorValue<950)) {
    ****Serial.println(" Ouest");
    ****if ((sensorValue>460) && (sensorValue<470)) {
    ****Serial.println("Nord Est");
    ****if ((sensorValue>780) && (sensorValue<=800)) {
    ****Serial.println(" Nord");
    invite7d3a89f4
    Par contre je suis coincé pour obtenir la vitesse avec mon anémomètre!!
    Apparemment il délivre un contact à chaque tour .
    1 tour / seconde = 1.492 mph = 2.40114125 kph
    comment faire ??? câblage ,,,??? programme ???
  1. Frequence gprs ?????
    Par invite292dddf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 14h28
  2. interface gprs
    Par invitea97b59f8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2010, 22h39
  3. Relais GPRS ?
    Par invite7990ec44 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2008, 07h24
  4. probleme GPRS
    Par invite17adfee6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2007, 15h52
