problème moteur pas à pas
    invite2f6724a6
    bonjour, j'essais de contrôler un moteur pas à pas avec un pic16f628a programmé avec flowcode mais le rotor ne tourne pas
    le moteur fait du bruit, et a la main je n'arrive pas à tourner l'axe a la main il est bloqué donc ce n'est pas un problème de branchement
    c'est un moteur de récup donc je connais pas la description
    voici le schéma : screenshot1.jpg
    le moteur : 2013-03-23 13.41.32.jpg
    et l'oscillograme (Umax4v 1Khz )
    à la sortie du pic : 2013-03-23 13.18.28.jpg
    à la sortie du transistor : 2013-03-23 13.26.55.jpg
    pourquoi y a t'il une distorsion ?
    merci pour votre aide
    gcortex
    Re : problème moteur pas à pas
    n'espère pas démarrer à 1kHz
    invite2f6724a6
    j'ai essayer 1MHz-500Khz-100Khz-10Khz-1Khz-250Hz-100Hz-50hz-10Hz mais rien ne fonctionne, juste le bruit du moteur change en fonction de la frequence
    gcortex
    Habituellement on utilise 2 ponts en H (ou 4 transistors en unipolaire)
    invite2f6724a6
    je me suis fortement inspiré de cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=WsQJ85q-WqA
    mon système n'est pas bien ?
    invite2f6724a6
    quand je monte la tension au bord ds pnp vers 6v le moteur arrete de faire du bruit mais tourne toujours pas
    gcortex
    C'est normal. Il faut générer les 4 points cardinaux (8 c'est encore mieux)
    invite2f6724a6
    donc comment je peux faire tourner ce moteur ? ma tension envoyer est elle bonne ? pourquoi y a t'il une distorsion après les transistors ?
    je viens d'essayer avec un moteur de lecteur CD et j'ai exactement le même problème
    gcortex
    tu envois du continu alors qu'il faut de l'alternatif
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
    invite2f6724a6
    comment alors la personne dans la vidéo ( = http://www.youtube.com/watch?v=WsQJ85q-WqA à 4.25 ) arrive a envoyer exactement le même signal et avec la même façon que moi dans le même moteur ?
    gcortex
    pas de la même façon
    invite2f6724a6
    quelle est la différence alors ? nous avons le même schéma ! https://2412b822-a-62cb3a1a-s-sites....attredirects=0
    inviteede7e2b6
    t'as bien chargé le soft ?
    invite2f6724a6
    oui je peux visualiser ma tension avec l'oscillo le programme est bon
    invite2f6724a6
    je viens de me rendre compte qu'il faut placer le moteur après un autre circuit intégres et pas directement après le pic !
    ça fait une semaine que je cherche inutilement super !
    Kissagogo27
    Bonjour, pourtant le titre de la vidéo est assez parlant
    " Moteurs pas à pas démonstrations: bipolaires [avec le contrôleur L6219] "
    invite2f6724a6
    j'y avais pas fait gaf ! moi je pensais qu'il montrait les 3 techniques : une avec le L6219, une avec le pic et l'autre avec le 555
    Kissagogo27
    en fait avec un bipolaire on a pas le choix ^^ c'est pont en h , si cela avait été un unipolaire, les solutions plus simples étaient possibles
  1. problème dans le programme de variation de vitesse du moteur pas à pas
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 04h34
  2. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  3. Problème moteur pas a pas commandé par L298
    Par invitea7a839ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 08h07
  4. Probleme programation moteur pas a pas
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 17h49
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 15h45
