Alimentation de circuit intégré vcc=3.6V
    invite5e3f2f2c
    J'ai une alimentation qui délivre du 5V continue,une intensité maximale de 25 A ,et une puissance maximale de 185 W. Je dois alimenter des petits circuits intégrés qui doivent etre alimentés en 3.6V (4.0V AU maximum). Je cherche un moyen d'abaisser la tension pour avoir du 3.6V. Auriez vous des suggestions? j'ai pensé à un regulateur type lm78xx mais j'ai peur qu il ne tienne pas le coup face à l'alim.
    vincent66
    Re : Alimentation de circuit intégré vcc=3.6V
    Je n'ai pas de référence en tête mais il faut chercher sous régulateur LDO (Low Drop Out)...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    le courant de ton alim ... on s'en br....e !
    Ce qui compte, c'est ce que consomme ton machin en 3,6V .
    Si c'est moins de 1A, un régulateur LDO (les 78xx sont hors jeu !)
    invite5e3f2f2c
    Il consomme moin de 500mA. Donc tu me conseilles d'utiliser un LDO .
    DAT44
    Antoane
    Responsable technique
    C'est quoi comme alimentation ? une alim de PC ?
    Tu as un lien vers une doc ?
    invite5e3f2f2c
    c'est une alimentation vox power op1 http://www.vox-power.com/pdf/vox_catalogue.pdf ,page 17
    invite05fc252b
    D'accord avec toi, mais en général quand un néophyte joue avec une alim de 200W, ça fini toujours pas faire des étincelles
    je conseillerai à louloug60 de d'abord faire la mise au point avec une petite alim de récupération (bloc alim USB et autre trucs oubliés au fond d'un tiroir), et une fois le montage validé , de passer sur la "grosse" alim.
    C'est juste l'expérience qui parle
    invitee05a3fcc
    C'est sur qu'une alimentation 200W pour sortir 3W régulé .... c'est le marteau pilon !
    Mais sa demande de départ
    Citation Envoyé par louloug60 Voir le message
    montre une incompétence crasse sur la notion des courants consommés et disponibles
  1. Alimentation circuit intégré
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 21h42
  2. Gestion charge batterie Li-Ion et alimentation par un circuit intégré
    Par invite0a82a470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 15h41
  3. Circuit integre (alimentation)
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 15h54
  4. Circuit intégré
    Par invitef3316149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 15h43
  5. circuit integré
    Par invite46a731f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 19h07
