Problème moteur pas a pas commandé par L298
    invitea7a839ae
    Je crois que j'ai fait le tour de tous le poste du net pour comprendre pourquoi mon moteur refuse de tourner.
    Vous êtes donc mon dernier recours.
    Mon problème: Je commande le Circuit L298 au moyen du circuit comme expliqué dans les datasheet de ce dernier. Cependant lorsque j'alimente le tout, le moteur (à vide) avance d'un pas et ensuite recule d'un pas. J'ai vérifié la séquence de commande qui sort du L 297 et elle est bonne que je soit en Half ou Full Step. La sortie du L298 elle par contre lorsque je la met sur oscillo je constate que la sortie 2-3 me fourni lors de sa commande la tension VS (par exemple 7V) mais lorsque c'est au tour de la sortie 13-14 la tension de sortie est de 2V.
    Pourriez vous me renseigner sur l'erreur que je commet ou alors me confirmer le disfonctionnement du L298.
    Aussi dans le data sheet du L297 il est dit qu'après un cycle de commande lorsque l'on revient au point de départ la sortie Home donne une impulsion. Chez moi rien de çà. Normal ou pas???
    Merci beaucoup pour votre aide
    gcortex
    Re : Problème moteur pas a pas commandé par L298
    c'est un moteur à 4 fils ? vérifie la résistance des bobines. As tu mis un radiateur sur le 298 ?
    Dernière modification par gcortex ; 12/04/2011 à 14h19.
    invitea7a839ae
    Bonjour Oui le moteur est un 4 fils mais j'ai aussi avec un plus petit moteur 6 fils. J'ai aussi mis un radiateur sur le L298.
    Merci pour l'aide
  1. Commande moteur pas/pas par Joystick
    Par invite474d3600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 05h10
  2. commande de moteur pas a pas par pic16f84
    Par invite5b5e1b0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 16h38
  3. Moteur pas à pas commandé par un joystick
    Par invite4fbd11ae dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 16h39
  4. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
