Schéma de commande d'un gradateur
    invite99ff8ee7
    Après plusieurs recherches sur le Net je n'ai toujours pas trouvé de schéma de commande pour un gradateur commandé en train d'onde ou par angle de phase.
    J'aurai aimé faire une simulation sur le logiciel PSIM des deux types de commande.
    Si vous pouvez me donnez un petit coup de pouce^^
    gcortex
    Re : Schéma de commande d'un gradateur
    pourquoi faire ??
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par beuch26 Voir le message
    ça n'a pas la même application !
    invite99ff8ee7
    C'est mon sujet de stage ^^
    La commande en angle de phase provoque des harmoniques que l'on peut filtrer avec une inductance "anti-harmonique" que l'on peut déterminer avec un logiciel de simulation comme PSIM.
    De plus j'aimerai pouvoir comparer les deux types de commande afin de montrer les différences. (Pas d'harmonique avec une commande par train d'onde etc...)
    invite99ff8ee7
    Oui ce n'est pas la même chose pour la partie commande, mais c'est la même chose pour la partie puissance. Justement je veux comparer les deux modes de fonctionnement
    gcortex
    et avec un condensateur en plus de la self
    çà se détermine aussi par calcul
    un simple variateur à triac -> schéma sur le net
    gcortex
    autant alimenter directement avec le 220
    sinon regarde si tu trouves le MOC3043
    par contre il ne commute pas à zéro mais entre 5 et 20V
    invite99ff8ee7
    J'ai pu trouver un schéma de commande sur PSIM.
    Il faut donc que je rajoute un condensateur en parallele avec la charge? Quel est sont role? T'a une idée de quoi je peu pour les déterminer par calcul?
    gcortex
    en parallèle avec le variateur
    une self seule a une capacité non voulue mais présente
    le condensateur sert juste à avoir un meilleur filtrage
    tu peux faire un calcul d'énergie dans le cas le + défavorable : CU² = LI²
  1. Gradateur de lumière commandé par µC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 14h56
  2. commande d'un Gradateur
    Par invite73f4b5d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2010, 03h06
  3. schéma d'un mini piano commandé par un 16f84
    Par invite0b6cb9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 02h40
  4. commande d'un gradateur
    Par invite08f6c8f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 21h25
  5. Aide schéma électrique gradateur
    Par invite1c009f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 18h18
