commande d'un Gradateur
    invite73f4b5d3
    Je viens de réaliser mon mini projet dans le cadre de mes études filière génie électrique, il traite le thème du gradateur .
    Mon problème c'est de trouver le schéma de commande ,qui attaque les deus thyristores tete beche .(je veux une solution pratique et réalisable ). j'ai beaucoup cherché sur internet mais j'ai trouver seulement des montages avec triac (gradateur de lumière) et ce n'ai pas acceptable pour mon prof .
    Merci de bien vouloir m'aider pour sa réalisation .
    invitee05a3fcc
    Re : commande d'un Gradateur
    Bonjour mahdouchh et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mahdouchh Voir le message
    Si tu n'utilises pas de triac, c'est que tu fais un gradateur de grande puissance ?
    Dans ce cas, les gâchettes des thyristors sont commandés par des transformateurs d'impulsion. Schéma classique.
    Tu peux préciser comment tu fais la génération du pulse d'allumage? commande par phase ou par salve ?
    invite73f4b5d3
    je peut utilisé la commande par phase ( Th1 est amorcé durant l’alternance positive puis Th2 est amorcé durant l’alternance négative ).
    merci de me répondre et m'aider car j'ai pas une grande connaissance sur les gradateurs .
    invitee05a3fcc
    Et tu commandes quoi comme charge (tension, courant)?
    invite73f4b5d3
    Commander Une charge résistive (tension du secteur 220 \ courant 10 A)
    invitee05a3fcc
    Donc tu prends un bon triac et basta ....
    invite73f4b5d3
    OK si possible de me donner le schéma de montage .
    invitee05a3fcc
    Et dans cette filière tu as besoin qu'on te fasse un schéma de gradateur ???
    Tu sais au moins ce que c'est qu'un fusible ?
    invite73f4b5d3
    Professeur DAUDET , j'ai beaucoup essayer sur des autres montages mais la simulation n'a pas marché et le temps n'est pas suffisant , c pour cela j'ai demandé d'aide et trouver un schéma juste et réalisable.
    si vous pouvez m'aider si non je chercherai une autre solution .
    Antoane
    Responsable technique
    Hello,
    Ca n'existe pas, un gros triac ?
    Why ?
    invitee05a3fcc
    Professeur DAUDET ,
    Si tu peux éviter de m'affubler de nom que je déteste ?
    Faut les montrer pour faire avancer le problème
    La simulation ...... elle marche pas? et tu sais t'en servir? L'électronique, ça s'apprend avec un fer à souder au bout des doigts
    De mémoire , on ne doit pas dépasser les 40A
    Pour 100A ou plus, c'est sûr qu'il n'y a que les thyristors et pour une raison simple (entre autres), on est limité par la dissipation thermique qu'il faut évacuer.
    Un thyristor chauffe deux fois moins qu'un triac pour un même courant (oui, OK ! Il faut 2 thyristors pour remplacer 1 triacs donc, au final, on a les mêmes pertes thermiques ... il n'y a pas de secret ! mais on dissipe dans deux boitiers au lieu d'un seul, c'est plus facile à refroidir)
  1. Gradateur de lumière commandé par µC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 14h56
  2. Mise en service d'un gradateur de puissance !!!
    Par invitebcc501b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2010, 10h53
  3. Recherche plan de gradateur 220v commandé par DS2890 (0-10v)
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 14h57
  4. commande d'un gradateur
    Par invite08f6c8f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 21h25
  5. Fonctionnement d'un gradateur o_0
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 20h38
