Recherche plan de gradateur 220v commandé par DS2890 (0-10v)
    invite24063b2a
    Question Recherche plan de gradateur 220v commandé par DS2890 (0-10v)
    Je suis en train de mettre en place un automate d'aquarium basé sur le bus OneWire de maxim Dallas.
    J'arrive pour l'instant à controler en ON/OFF des prises 220v et a lire des températures.
    Seulement, j'aimerais aller plus loin et "faire varier" l'intensité des pompes de brassage. Pour cela j'ai commandé des DS2890 de chez Maxim Dallas qui sont des potars numériques.
    A priori, on peut commander directement des ballasts electornique en le branchant sur une entrée 0-10v de ce dernier via la schéma suivant :
    Ma question est donc simple: Existe t'il un schéma de gradateur commandable de la même façon?
    Je joins le datasheet du composant au cas ou:
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2890.pdf
    D'avance merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche plan de gradateur 220v commandé par DS2890 (0-10v)
    Pour les pompes, c'est des moteurs asynchrones. Pas facile à faire varier !
    Pour l'éclairage, c'est des lampes ECOs (avec commande de dimming), des fluos (avec commande de dimming), des LEDs ?
    invite24063b2a
    Pour les pompes, c'est en effet des moteurs. (je ne sais pas si c'est asynchrone ou pas... comment puis-je tester ?)
    En ce qui concerne l'éclairage, ca sera des lampes classiques, le branchement d'un ballast dimmable pour le fluo existant.
    Ce qui m'importe le plus, c'est de pouvoir faire varier l'intensité du brassage !
    Est ce possible ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thevinz Voir le message
    Tu mets une pompe ou deux en marche.
    PS : je ne vois pas l'intérêt
    Tu as fait ton choix de ballast électronique pour fluo ?
    invite24063b2a
    L'intéret est de pouvoir simuler le brassage aléatoire d'un aquarium d'eau de mer... de pouvoir faires des variations entre les deux pompes. L'arret et le redémarrage n'est pas très judicieux sur ce genre de matériel car les rotors sont fragilisés par des arrêt-marche répétés.
    Pour le ballast, j'ai acheté un modèle 0-10v sur ebay et il fonctionne parfaitement avec le câblage indiqué au premier post. (par contre, je ne me souviens plus du modèle!)
    Merci pour votre aide
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 20h40
  2. Gradateur de lumière commandé par µC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 15h56
  3. gradateur 220v 1500W
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 19h12
  4. Commande de 220V par Pc
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 08h39
  5. Onduleur 220V efficace commandé par microcontroleur
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 19h35
