gradateur 220v 1500W
    invite3a1051d7
    je souhaite modifier une plaque chauffante .
    je souhaite envoyer en permanence une partie de la tension (reglage par potentiometre ) le principe d'un gradateur de lumiere .
    pouvez vous me proposer un montage acceptant 1500W de dimension résonsable .je souhaiterai eviter un radiateur (si cest possible ou alors de taille resonable afin de mettre ce montage
    dans un petit un petit boitier plastique de 10cm X 5 cm X 5cm par exemple ).
    Alain
    invite3a1051d7
    Re : gradateur 220v 1500W
    j'ai le schemas d'un gradateur classique ( triac + diac + pot) pour lampes avec un triac 6A puis je mettre 2 triac en // ?
    ou
    si je trouve un triac 10A y a t il un la valeur d'un composant à modifer pour ajuster sa sensbilité au nouveu triac?
    Alain
    yvan30
    triac en //, même pas en rêve, le premier qui s'amorce meurt
    le plus dur à maîtriser se sont les parasites du au découpage de l'alternance. Le montage simple doit avoir un filtre.
    Sur ce post le primaire du transfo est alimenté par un triac
    http://forums.futura-sciences.com/pr...grammable.html
    En son temps le circuit L120 (il me semble) faisait conduire le triac au passage à 0 et pour le réglage de la puissance il ne laissait passe 1 alternance sur 2, 3,... ou plus.
    Dernière modification par yvan30 ; 30/10/2008 à 10h41.
    invite6f737abf
    Le montage diac + triac fonctionne bien, le problème est 1/ les parasites générés, 2/ mettre un radiateur suffisant pour le triac.
    L'idéal serait un CI avec commutation au passage par zéro.
    Pour le triac, il m'a toujours semblé plus facile de trouver un 16 A qu'un 10 A, comme c'est à peu pès au même prix et que ça se commande de la même façon....
    alayn91
    Un exemple, clé en main:
    http://www.electronics-lab.com/proje...053/index.html
    Le système utilise un potentiomètre numérique à 32 pas.
    Salutations.
    Alain.
    yvan30
    Une autre voie
    Alimenter la plaque 5s toutes les 10s= 50% de la puissance.
    Commander un relais avec un circuit dont on fais varier le rapport cyclique. l'élément de puissance peut être un relais, ou un triac piloté par un MOC3040 (qui fait conduire le triac au passage au zéro de tension)
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  2. Gradateur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 08h46
  3. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 18h38
  4. gradateur
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 22h55
  5. gradateur 220V avec mosfet
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 10h53
