Problème sur les transistors
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitea8051e36
    Je suis nouveau sur ce forum. Je suis un débutant en électronique, je connais un peu les bases, mais très peu. J'espère que vous pourrez m'éclaircir un peu.
    Voici mon problème :
    En lisant la datasheet du transistor NPN 2N1711 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ips/2N1711.pdf
    Dans " CHARACTERISTICS " , pour que le collecteur et l'émetteur soit saturés, il faut que Ic = 150mA et Ib = 15mA. Or, quelle est la formule qui me permettra de trouver la valeur des résistances concernées, sachant que j'ai exactement une source de tension de 8.45 V. J'ai essayé U = R*I, mais en vain.
    Pourriez-vous m'éclaircir un peu ?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème sur les transistors
    Je ne vois pas trop ta question ....
    Si tu connais R2, le gain du transistor, la tension d'alimentation ... tu calcules le minimum de courant base qu'il faut envoyer au transistor pour qu'il se sature ? et donc tu calcules la valeur maximum de R1
    Un bon site pour débuter http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig.../transiec.html
    invitea8051e36
    Tout d'abord merci à toi DAUDET78 mais même après avoir cliqué sur ton lien, je ne comprends toujours pas l'utilité du gain d'un transistor.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    le GAIN d'un transo est sa relation entre le courant de base et le courant collecteur.
    c'est tout....
    si le courant de collecteur est limité par une charge (résistance , cas le plus simple) et que le courant de base est SUPÉRIEUR à celui nécessaire pour laisser passer tout le courant imposé par la charge , le transo est dit SATURÉ.
    c'est tout aussi simple
    invitea8051e36
    salut PIXEL,
    pourrais-tu me donner un exemple (avec des valeurs) pour que ça soit plus clair pour mon petit cerveau?
    inviteede7e2b6
    prenons un transo avec un gain de 100.
    on le monte , en émetteur commun, avec une résistance de 100Ω et une alim de 10 Volts.
    quant le courant de base va varier de 0 à 1 mA , le courant collecteur va varier de 0 à 100 mA , à partir de cette valeur de 100 mA le courant ne peut plus augmenter car la résistance limite à 10V/100Ω (loi d'Ohm) = 0,1A = 100 mA.
    SI DONC tu augmentes le courant de base au de là de 1 mA, le courant collecteur ne monte plus : le transistor est SATURÉ...
    Jack
    "il faut" n'est pas tout à fait exact. Ce n'est qu'une condition de mesure, un exemple donc.
    Pour qu'un transistor soit saturé, IL FAUT que Ic < beta.Ib, ce qui veut dire que le transistor ne peut pas délivrer autant de courant de collecteur que le courant de base lui demande.
    En général, on définit un courant dans la charge, c'est à dire Ic, puis on détermine le courant Ibsat mini dans la base, et Ibsat > betamini.Ic (on se met dans les condition les plus défavorables. Pour être sur que le transistor est bien saturé, on prend une valeur bien plus grande pour Ibsat, par exemple 5 fois, mais pas trop pour ne pas inutilement consommer du courant dans la base (et pour ne pas trop le saturer si on veut monter haut en fréquence)
    Pour calculer Rb, il faut écrire la maille d'entrée incluant Vcc, Vbe, Ib et Rb. Tu en déduis Rb.
    invitea8051e36
    Merci pour vos réponses
    Moi qui croyais que le fonctionnement d'un transistor était du gâteau.
    Tout d'abord PIXEL : si j'ai bien compris le gain est donc un coefficient multiplicateur . Mais dans la datasheet je vois, dans "hfe", des valeurs en mA et en V, mais pas des valeurs sous forme de coefficient.
    Quand le transistor est SATURE la liaison entre collecteur et emmeteur est fermée donc le courant passe, ok .
    Ensuite Jack : a quoi correspond beta Ib (c'est surtout l'appelation "beta" qui me gêne). Je l'avais étudié en bep, il y a longtemps, mais j'avais toujours des lacunes sur les transistors.
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    beta= hfe= gain en courant
    Citation Envoyé par françois10 Voir le message
    où ça ?
    le GAIN est un coef multiplicateur , sans unités.
    invitea8051e36
    oui désolé je l'avais mis le lien plus haut mais j'ai oublié de le remettre :
    Mais comme tu me l'a dis, s'il n' y a pas d'unité, je présume que les coefficients se trouvent dans les colonnes min et max, c'est bien cela ?
    invitea8051e36
    inviteede7e2b6
    oui mais bon , j'va pas m'le parfumer pour tes beaux yeux....
    alors tu me dis quelle page et quel paragraphe !
    invitea8051e36
    page 3 categorie hfe
    inviteede7e2b6
    vu...
    donc conditions de mesures : courant collecteur 0,15A tension EC : 10 Volts.
    c'est de peu d'importance, il faut juste savoir que le gain baisse un peu quand on augmente le courant à la limite des possibilités du transo.
    le gain t'est donc garanti entre 100 et 300, pratiquement tu le trouvera toujours entre 200 et 300, vu les progrès dans la fabrication.
    invitea8051e36
    D'après ce que vous avez pu me dire, j'ai effectué le schéma en pièce jointe :
    - R3 est un ensemble de 3 LEDs branchées en série qui consomment 20 mA et ont une tension de 4.5V à leurs bornes(ensemble).
    - R2 atténue la tension de sorte que R3 ait 4.5V à ses bornes.
    - Sachant que le BETAmin de Q1 (2N1711) est de 100(j'ai un gros doute sur cette valeur ne m'en voulez pas !), IbSAT = Ic/BETAmin, donc IbSAT = 0.02/100 = 200µA. Si je n'ai pas fait d'erreur, 200µA est le seuil de saturation de Q1.
    - Pour trouver R1, comme m'a expliqué Jack, j'ai fait 8.45-0.6 = 7.85 V. Ensuite j'ai fait 7.85/IbSAT, ce qui me donne 7.85/0.0002 = 39250 Ohms.
    - Ce que je ne comprends pas c'est que quand j'augmente la valeur de la résistance de R1, je devrais avoir le transistor qui se bloque car Ib < IbSAT. Pourtant le courant continue de circuler entre le collecteur et l'emmeteur. Est-ce une erreur de BETAmin ?
    Datasheet de Q1 (2N1711) :
    Merci de votre aide .
    invitee05a3fcc
    Betamin est la valeur minimum garantie par le constructeur pour n'importe quel transistor 2N1711 . Dans la réalité, le gain est toujours supérieure au betamin (facilement du simple au double)
    Si tu augmentes R1, tu diminues le courant base. Pour une certaine valeur, le transistor se désature, mais il passe toujours dans le collecteur un courant Ic=Beta*Ib
    invitea8051e36
    Mais alors comment faire pour empêcher ce courant de circuler lorsque Q1 est bloqué. Normalement si Q1 est bloqué, il s'agit d'un circuit ouvert, le courant entre collecteur et emmeteur ne devrais pas circuler.
    inviteede7e2b6
    pour bloquer Q1 , il suffit qu'il n'y ait pas de courant de base.
    invitea8051e36
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ce ne serait pas plutôt pour qu'un transistor soit saturé il faut que Ic > beta.Ib
    inviteede7e2b6
    c'est Jack qui a raison !
    relis ce que j'ai expliqué...
    invitea8051e36
    Et moi qui croyais que le transistor se bloquais lorsque Ib < IbSAT. Il faut donc un courant nul
    invitee05a3fcc
    Ben non ... Jack a raison Ic < beta.Ib
    Cogite un peu :
    Donc avec un Ib faible, on pourrait avoir un très gros courant collecteur et le transistor serait toujours saturé ?????
    inviteede7e2b6
    dans ce cas, le transistor est un mode linéaire....
    invitea8051e36
    OK c'est compris
    Mis à part cela, avez-vous remarqué des anomalies sur mon schéma ?
    inviteede7e2b6
    puisque la simu marche , c'est qu'y'a pas d'erreurs.
    invitea8051e36
    J'ai enfin réussi à réaliser le schéma en pièces jointes (avec votre aide bien sûr )
    Il s'agit d'une photorésistance qui va réguler le courant de base de Q1 et ainsi faire briller plus ou moins L1.
    J'aimerais que vous me donniez votre avis sur celui-ci, s'il y a des choses à rajouter ou s'il y a des problèmes
    datasheet du transistor 2N1711 :
    datasheet de la photorésistance :
    http://www.selectronic.fr/upload/pro...nique/7608.pdf
    invitea8051e36
    la première image correspond a 0 lux
    la deuxième a 25 lux
    la troisième à 75 lux
    invitee05a3fcc
    Et il faut dire quoi?
    invitea8051e36
    /7608.pdf[/url]
    Je l'ai dit plus haut
    invitee05a3fcc
    Il y a rien à dire ....
    Plus c'est éclairé, plus il y a du courant base, donc plus il y a de courant collecteur.
    Pas de quoi passer le réveillon la dessus.
  1. Exposé sur les transistors.
    Par inviteed9a3bbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 13h08
  2. Exercice sur les transistors
    Par inviteccd379c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 12h48
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2009, 00h34
  4. info sur les transistors
    Par invite2b3fa9f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 18h48
